eau a terre coté passager......et conducteur.
olivier62
Message par olivier62 »
salut a tous, je viens de me rendre compte que j avais de l'eau ( bien mouilée quand même) sous mes tapis de sol *51* , quelqu un a deja eu le tour ,?
olivier62
Re: eau a terre coté passager......et conducteur.
c est bizarre c est juste apres avoir passer le karcher, mais toute les fenetres etaient fermées.....
stefanovic
Message par stefanovic »
bonsoir,
j'ai eu la blague mais pas après un coup de karcher, c'est tout simplement que l'évacuation de l'eau de la clim était bouchée, feuilles, crasses etc...regarde par là au cas où... **2
olivier62
c cool merci, et possible a la fois, peut tu m indiquer ou ca se trouve stp
stefanovic
Bonsoir,
c'est mon garagiste qui m'a réparé cela, il avait enlevé ' la carpette' sous la boîte à gants puis cela se passe derrière mais renseigne toi plus à ce sujet sorry *11*
mk40
Véhicule : back in M5 e39
Message par mk40 »
stefanovic a écrit :bonsoir,
*21* j'ai déjà eu le problème sur une de mes anciennes voitures, pas une bm, mais bon, ça me parait effectivement une piste à approfondir.... bon courage ! *11*
flav
Véhicule : 330dA E92 Sport Design
Code VIN : P067505
Message par flav »
Salut; même problème mais seulement coté conducteur!! **3
Apparement ce serait à cause d'un joint mal collé!! 46*
Mon remède temporaire, laisser un fil de fer à cheval sur le joint, juste le temps d'une pluie ou d'un lavage, pour l'instant mon fil est pas trop discret mais rien ne vous empêche de faire autrement. *98/
pour fignoler je pensais mettre un petit bout de chatterton noir.
Ce que je pense faire, après ce froid glacial, c 'est de démonter le panneau de porte et faire couler de l'eau à fond et voir de l'intérieur d'où s'introduirait l'eau!! :twisted:
Je mettrais des photos lorsque j'aurais fait le test.
Espérant avoir pu vous aider. ;)
christoto
Message par christoto »
Salut
Quand tu laves ton auto, regarde si la partie de moquette qui remonte du plancher à la garniture plastique est ou sera mouillée.
flav
Code VIN : P067505
Message par flav »
oui elle l'est, et on voit bien que de l'eau c'est infiltrée à cet endroit.
christoto
Donc, joint de bas de portière un peu déformé... ;)
