[résolu]Avis achat 530d e39
- joujoule
- Véhicule : BMW 530d Pack Luxe BVA 2001
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GX53172
Re: Avis achat 530d e39
Bonjour à tous!
J'espere que vous avez passé un joyeux Noël!
Une petite question me vient:
Lors de la vidange de boite auto, on ne vidange pas le convertisseur?
Je demande ça car sur ma merco il faut le faire et dans les différents tuto que je vois, ce n'est pas mentionné!
Merci de vos réponses.
- olivier95
- Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Bonjour joujoule .
On ne peu pas vidanger le convertisseur comme sur les merco en faisant la vidange de la boite comme sur le tuto (je crois qu'il faut faire tomber la boite).
Le mieux est de vidanger 2 fois la boite en l'espace de 500 kms environ pour avoir le maximum d'huile usagée, convertisseur compris.
Certains pros pourront t'éclairer d'avantage mais de toute façon tu ne pourras vidanger que les 2/3 de la capacité totale de ta bva.
Elle te remercieras de toutes les façon.
Cordialement
Cordialement
- joujoule
Ok! Merci de ces précisions!
Faut il que je re-change la crépine si je fais la vidange à 500 km d'intervalle?
- joujoule
Hello,
Ca y est ma BMW e 39 530 d est dans mon garage!!!
Je posterai des photos dans la bonne section le moment venu!
Merci à tous de votre aide!!
P.S: Si quelqu'un pouvait répondre a ma question de changement de crépine du sujet précédent ça serai sympa! Merci!
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Génial
J'ai hâte de voir la bête
- joujoule
Ca y est présentation faite!
- olivier95
Félicitations joujoule pour ton auto.
Je vais aller voir bien sur!
Pour répondre à ta question je dirai oui, car c'est toujours le mieux.
Cependant certains ne l'on pas changé.
Cordialement
Cordialement
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C994114
Pour ma part, je dirais justement qu'il n'est pas forcément utile de changer la crépine une seconde fois. Par-contre le joint oui!
Bon réveillon à tous!!!!
- joujoule
Merci pour vos com's et vos avis, ça tombe bien je suis sur prestij' pour passer commande!
