[résolu]Avis achat 530d e39
joujoule
Véhicule : BMW 530d Pack Luxe BVA 2001
Code VIN : GX53172
Re: Avis achat 530d e39
Message par joujoule »
Bonjour à tous!
J'espere que vous avez passé un joyeux Noël!
Une petite question me vient:
Lors de la vidange de boite auto, on ne vidange pas le convertisseur?
Je demande ça car sur ma merco il faut le faire et dans les différents tuto que je vois, ce n'est pas mentionné!
Merci de vos réponses.
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Message par olivier95 »
Bonjour joujoule .
On ne peu pas vidanger le convertisseur comme sur les merco en faisant la vidange de la boite comme sur le tuto (je crois qu'il faut faire tomber la boite).
Le mieux est de vidanger 2 fois la boite en l'espace de 500 kms environ pour avoir le maximum d'huile usagée, convertisseur compris.
Certains pros pourront t'éclairer d'avantage mais de toute façon tu ne pourras vidanger que les 2/3 de la capacité totale de ta bva.
Elle te remercieras de toutes les façon.
Cordialement
joujoule
Code VIN : GX53172
Ok! Merci de ces précisions! *15*
Faut il que je re-change la crépine si je fais la vidange à 500 km d'intervalle?
joujoule
Code VIN : GX53172
Hello,
Ca y est ma BMW e 39 530 d est dans mon garage!!!
Je posterai des photos dans la bonne section le moment venu!
Merci à tous de votre aide!!
P.S: Si quelqu'un pouvait répondre a ma question de changement de crépine du sujet précédent ça serai sympa! Merci!
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Message par velours »
Génial *009
J'ai hâte de voir la bête *98/
*11*
joujoule
Code VIN : GX53172
Ca y est présentation faite! *59/
olivier95
Félicitations joujoule pour ton auto.
Je vais aller voir bien sur!
Pour répondre à ta question je dirai oui, car c'est toujours le mieux.
Cependant certains ne l'on pas changé.
Cordialement
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Pour ma part, je dirais justement qu'il n'est pas forcément utile de changer la crépine une seconde fois. Par-contre le joint oui!
Bon réveillon à tous!!!! *009
joujoule
Code VIN : GX53172
Merci pour vos com's et vos avis, ça tombe bien je suis sur prestij' pour passer commande!
