Avis Amortisseurs KONI série Orange (Street)
bmw77
Re: Avis Amortisseurs KONI série Orange (Street)
Tu devrai c'est pas le point fort du e46 les ressorts
chuchu67
Moui mais pour un soucis de confort je garde ceux d'origine...
bmw77
J'ai rabaissé un cab en-6 en AP il a rien perdu le pote
- david330d
chuchu67 a écrit :Moui mais pour un soucis de confort je garde ceux d'origine...
C est pas faux qui dit ressorts courts dit automatiquement suspension plus ferme
chuchu67
330d'05 a écrit :chuchu67 a écrit :Moui mais pour un soucis de confort je garde ceux d'origine...
Merci enfin une personne qui me comprends, c'est vrai que plus court = Look au top mais en aucun cas tu gardes du confort !!
bmw77
Et non c'est ton amorto qui fait que c'est confort ou pas ,
ton ressort sert a ta hauteur de caisse
chuchu67
bmw77 a écrit :Et non c'est ton amorto qui fait que c'est confort ou pas ,
Pas du tous d'accord avec toi, c'est même plus ton ressorts qui joue sur la dureté !!
bess44
je pense qu'il a du vrai dans vos 2 réponse mais par exemple quand on change que les ressorts sur un amorto d'origine pour y mettre un ressort court c'est quand meme bien tape cul apres!
- shadow
- Véhicule : Bmw (E46) 330CIA
C'est comme tout "ça dépend".
Souvent la dureté vient du bras de suspension. Les ressorts courts sont un peu plus ferme car ils se veulent "plus sportif" mais si tu as des amortisseurs fait pour garantir le confort tout en permettant un rabaissement, il ne seront pas vraiment plus tape-cul que l'origine, le rôle de l'amortisseur étant plus important que celui du ressort.
Le montage le plus courant étant des B4 avec ressort court, les gens ont tendances à penser que c'est tape cul alors que les B4 sont pas fait pour les ressorts court (pour reprendre une schématisation, les amortisseurs travaillent comme si la voiture était chargée).
Ces KONI ont l'air d'être conçus pour être montés avec des ressorts courts et orientés confort. Hormis la qualité intrinsèque de l'amortisseur (on fait un rapport qualité/prix imbattable sans sacrifié un truc), je pense que tu auras un confort proche des suspensions M.
