Option hifi?
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Re: Option hifi?
Message par only_36 »
elle est deja sur le forum, mais je ne l'y ai pas retrouvé...
La revoici
Une simple planche de bois 5mm, un tasseau, 2 vis....
RSpeed
Véhicule : Bmw (E60) 545i
Re: Option hifi?
Message par RSpeed »
Merci!
Je vois des RCA! Les sorties du poste d'origine sont en RCA?
Modifié en dernier par RSpeed le 25 déc. 2013 22:13, modifié 2 fois.
only_36
Re: Option hifi?
non.
Deja a l'origine, sans ampli, les sorties sont en haut niveau. J'ai re-codé la voiture en Hifi pour corriger le signal et passer en bas niveau.
L'ampli accepte les 2 types d'entrées.
Il faut copié le signal d'entrée sur les 4 voies d'entrée de l'ampli.
Il faut aller chercher les signaux devant les sièges, ou sur l'ampli si tu es deja en hifi.
Sous les capuchons bleus, les fils sont raccordés. Il faut les séparer et repartir verse l'ampli d'un coté, vers les HP de l'autre.
RSpeed
Re: Option hifi?
Oui j'ai l'hifi, donc ampli.
Le signal d'origine arrive avec quel type de connecteur? T'as du les changer pour passer en RCA?
only_36
Re: Option hifi?
le connecteur d'origine est specifique à BMW, il regroupe les entrées et sorties --> il te faudra tout couper ! ou t'amuser a faire un adaptateur. Regarde sur le net, tu devrais trouver des montages etranges...
J'ai la correspondance des couleurs sur mon pc, faut que je cherche...
RSpeed
Re: Option hifi?
Ah ouai, quand même! Ca fait un sacré connecteur...
Bon je verrai bien si je fais quelques chose ou pas, parce que au final, l'écoute est plutôt correcte. Certes qualité plutôt moyenne mais convenable si on ne dépasse pas un certain niveau.
Moi qui avait une grosse install de grande qualité dans mon e46, je crois que je vais rester comme ça sur celle là. A voir...
cedric.bag
Véhicule : bmw 335d (e91)
Re: Option hifi?
Message par cedric.bag »
46* excusez moi j'ai l option hifi avec les baffe sous les sieges avant.
mais je ne trouve pas ou est l'ampli *16*
j'ai regardé dans le coffre partout coté et rien !!!
*25* pouvez vous me dire precisement ou se trouve t il .?
:merci:
only_36
Re: Option hifi?
les sub sont dans toutes les configurations.
L'ampli est sous le plancher du coffre, après la partie mobile.
Il existe aussi des version avec l'ampli dans le bac à gauche dans le coffre, avec le triangle de signalisation.
cedric.bag
Re: Option hifi?
only_36 a écrit :les sub sont dans toutes les configurations.
*62*
merci a toi
le bac arriere gauche je l'ai fait et rien siniffff
cedric.bag
Re: Option hifi?
bon apres inspection je tombe la dessus sous le plancher arriere apres la partie mobile *29* *bsr*
je pense que c'est le fameux ampli
Image Image
:trinque:
je vais encore demander une chose bizarre !! 46*
s'avez vous ou je peux me procurer les plan de cablage de cet ampli car je voudrais repiquer un SUB que j'ai dans mon garage dessus.
:merci:
