Broutage ...
mrmeth
Re: Broutage ...
hier ma voiture a montée une cote legere et ensuite j ai fait 500m , fait une marche arrière et marche avant pour rentrer dans le garage et vers a peine 2m du pont ou je devais la garer j accélérais dans le vide.le temps que la boite chauffe ça va mais apres quand la boite est chaude ça accelere dans le vide.ca viendrait du convertisseur? a voir? une vidange simple suffirait? en tout cas les vitesses ne passant plus apres 5m de route c est clair que c est vers la boite que ça se passe mais apres ...
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Re: Broutage ...
Oui c'est le convertisseur qui fait ça selon moi mais tu n'as aucun message sur le compteur High qui te signale se défaut ?
mrmeth
Re: Broutage ...
j avais eu mode sécurité de la boite affiché et depuis j ai pu roulé avec car pour faire 500m et plus rien ,c est pas intéressant.
- jordan67
Re: Broutage ...
Ça m'est déjà arrivé et un coup de valise et c'était réglé.
mrmeth
Re: Broutage ...
le coup de valise est passé , défaut sur l affiche boite mode secu effacé , batterie débranchée 2 jours et ça n a pas changé.donc demain le garagiste va voir ça en démontant le convertisseur pour le changer.esperons que tout rentre dans l ordre apres ça...
- jordan67
Re: Broutage ...
Ok alors ton convertisseur doit avoir un souci.
J'espère que ce sera réglé une fois son remplacement. Une pièce qui est pas donné non plus.
Bon courage et tien nous au courant.
mrmeth
Re: Broutage ...
€350 le convertisseur
- jordan67
Re: Broutage ...
C'est une somme certes mais je m'attendais à 800 ou 1000€.
mrmeth
Re: Broutage ...
ca y est le garagiste est dessus depuis ce matin.la je vais chercher l huile.ah j espère que c est que le convertisseur...
- jordan67
Re: Broutage ...
Je croise les doigts. Il faut peut être passer sur le diag avant l'essai je crois.
Ramène nus de bonne nouvelle.
À toute.
À toute.
