Ceux qui ont eu une défaillance FAP
francky60
- Véhicule : bmw e91 330d
Re: Ceux qui ont eu une défaillance FAP
oui, il y a tous les joints sauf peut etre le torique du thermostat egr, mais ce qui est sur, c'est que je n'ai rien commandé d'autre donc, j'ai peut etre remis le meme.....
Et pas de fuite, c'est garanti!
allmontana
Ok j'ai commander les pieces ce matin!!
Tu as purger tout le ldr?
Il y en a beaucoup qui coule quand ont enleve le thermostat du moteur?
anonyme
francky60 a écrit :oui, il y a tous les joints sauf peut etre le torique du thermostat egr, mais ce qui est sur, c'est que je n'ai rien commandé d'autre donc, j'ai peut etre remis le meme.....
tu as viré le ventilo pour changer ton thermostat ?
si oui tu as fait comment ? car j'ai retiré les 3 vis qui le tiennent et j'ai du forcer à mort pour qu'il s'arrache j'espère que j'ai rien cassé ....
allmontana
Normalement pas besoin d'enlever le ventilo
anonyme
allmontana a écrit :Normalement pas besoin d'enlever le ventilo
ha mais t'as changé que le thermostat de l'EGR pas le thermostat principal
francky60
j'ai bien démonté le ventilo, super simple, de mémoire: 1 vis a enlevée à gauche je crois, le débrancher et c'est tout l'ensemble qui glisse dans 2 "glissières" mais il faut appuyer sur un linguet pour qu'il puisse sortir.
Quand on est face au moteur, le linguet est sur la droite du radiateur et il sort tout seul, c'est meme plutot bien foutu comme système!
anonyme
francky60 a écrit :j'ai bien démonté le ventilo, super simple, de mémoire: 1 vis a enlevée à gauche je crois, le débrancher et c'est tout l'ensemble qui glisse dans 2 "glissières" mais il faut appuyer sur un linguet pour qu'il puisse sortir.
Non yen a deux je crois des languette qui le fixe, elles sont clipsées, on les voit quand on est sous la voiture.
Moi j'ai galéré à retirer le petit cache plastique (tenu par 3 vis) qui le recouvre (pas le gros en métal tenu par 12 vis)
abloque
- Véhicule : E90 M325d
cest bon vanne egr eteinte un decrassage et ca cet eteind
allmontana
Ha bon ont doit enlever le ventillo?? Pas moyen de faire sans?
allmontana
J'ai tout demonter en attendant de recevoir mes pieces et j'ai reussi a tout faire sans demonter le ventillo par contre tout le ldr a coler au niveau des courroies..
