Problème systeme d injection sur ma e39 530d de 2003
Yanic323
Message par Yanic323 »
Bonjour à tous je cherche a avoir des renseignements si quelqu un peut m en donner ...je m explique. Je roulais tranquillement quand la voiture c est arrêtée d un seul coup. Je redémarre et la le tableau de bord me marque systeme d injection, la voiture n a plus de pêche et elle fait comme ci elle tournait sur 5 pattes. De plus elle demarre très difficilement. Pour info les 6 injecteurs ainsi que la pompe HP ont 15000 km. J ai aussi changé le palpeur de pression pensant que c était ça le problème mais ça n a rien changé.Si quelqu un peut m aiguilliez le temps que je la passe à la valise j en serais très content.Merci d'avance
penelope
Re: Problème systeme d injection sur ma e39 530d de 2003
Message par penelope »
Yanic323 a écrit :Bonjour à tous je cherche a avoir des renseignements si quelqu un peut m en donner ...je m explique. Je roulais tranquillement quand la voiture c est arrêtée d un seul coup. Je redémarre et la le tableau de bord me marque systeme d injection, la voiture n a plus de pêche et elle fait comme ci elle tournait sur 5 pattes. De plus elle demarre très difficilement. Pour info les 6 injecteurs ainsi que la pompe HP ont 15000 km. J ai aussi changé le palpeur de pression pensant que c était ça le problème mais ça n a rien changé.Si quelqu un peut m aiguilliez le temps que je la passe à la valise j en serais très content.Merci d'avance
pompe de gavage? pompe sous le siege 46* ... filtre gazoil?? 46* 46*
jy1979
Message par jy1979 »
je pense a la même chose pré pompe ou pompe réservoir ou filtre de pompe réservoir boucher
Yanic323
La pompe de gavage fonctionne et la vidange avec changement du filtre à gasoil a été faite il y a 3000 km. Par contre le problème est survenue 30 km après avoir mi de l essence, coïncidence ou pas je ne sais pas.
penelope
Yanic323 a écrit :La pompe de gavage fonctionne et la vidange avec changement du filtre à gasoil a été faite il y a 3000 km. Par contre le problème est survenue 30 km après avoir mi de l essence, coïncidence ou pas je ne sais pas.
salut, du gazoil tu veux dire, car essence dans un 530d...!!! bon je suppose que c'est une faute de frappe ....!!! *25* ...bon je sors :arrow: *16*
de l'eau dans le gazoil a la pompe...? 46* 30 kms aprés ca parais louche quand meme...! 46* ! essaie de revidanger tn filtre a gazoil au cas ou, je pencherais sur cette hypothese....
lieda
Véhicule : bmw(E39)530D touring
Message par lieda »
salut essai de passé a la valise si tu a le défaut 1190 en mémoire c'est soi ton régulateur de pompe ou un injecteur ,et tes injecteur c'est des échange standard pas des neuf je suppose ? control les retour et en débranchant les fils tu peu voir si un cylindre ne donne pas (a ne faire que sur injecteur bosh !!!!! )
bibouzet
Véhicule : Bmw (E53) X5 3.0D
Message par bibouzet »
c'est pas bête cette histoire d'essence.....c'est arrivé à un pote....son garagiste lui avait mis 20l d essence dans son véhicule gazout et ben elle tournait très mal en dessous de 2000t/mn.
A vérifier quand même ;)
Yanic323
Bon bah je vais donner un peu de nouvelles de ma voiture qui est actuellement chez le garagiste... Donc après un passage à la valise on avait le message suivant:problème pression rampe commune.
On a revérifié toutes les pompes, changer tous les capteurs du circuit de gasoil et pour rappel les 6 injecteurs et la pompe HP ont été changés il y a 25 000 km.
La on commence un peu à sécher ...
