[TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Will44
Re: [TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Bonjour, tu fais comment pour installer les résistances à la place des veilleuses ?
Bralut
Re , j'ai donc été changer ma batterie c'était bien ça ! je vous remercie de vos réponse
par contre au garage j'ai rebrancher mes angel eyes ( c'etait en allumage de feux auto ) il fonctionnais tout les deux
et la mon garagiste mes en veilleuse et la le droit s'éteint et a la place le clignotant s'allume et reste fixe on remet en feux auto et le angel eyes droit reste éteint
ça viendrais de quoi ? il a pas cramé quand même ? il on fonctionné 5 min
merci de vos réponse
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
peut être mal connecté ou branché... sinon inverse les 2 balast et voie si le problème ce déplace...
si oui... c'est le balast qui est HS...
Bralut
bon beh j'ai débrancher celui qui fonctionnais du coté où ça fonctionnais pas pour le mettre du coté ou ça fonctionnais , rien du tout ce passe
et du coup maintenant plus aucun ne fonctionne , c'est bizarre vous trouver pas ?
- ricric11
tu as bien respecté la polarité ??
et en remettant les balast comme ils étaient au départ, ça refonctionne ???
Bralut
oui je pense , maintenant quand je branche les ballast et que j'allume c'est les feux clignotant fixe qui s'allume d'ou viendrais le problème ?
le fournisseur me renvoie des ballast
- ricric11
normal, quand l'odb détecte une veilleuse grillée il allume le clignotant a la place
sinon tu as bien connecté le noir sur le marron du connecteur d'origine
et le rouge sur le rayé de 2 couleur du connecteur d'origine ??
- ricric11
Will44 a écrit :Bonjour, tu fais comment pour installer les résistances à la place des veilleuses ?
soit tu enfonce les contacteur dans les cosses du connecteur de veilleuse et tu fait un cerclage avec un rislan.
soit tu soude deux cosses femelle a chaque extrémité de la résistance
Will44
ricric11 a écrit :Will44 a écrit :Bonjour, tu fais comment pour installer les résistances à la place des veilleuses ?
Okey, merci beaucoup de ta réponse !
Bralut
re ,bon j'ai réussie a en faire rallumé un mais pas l'autre ils me renvoie deux balast , je vois que ça
