brancher câble usb
ams_style
Véhicule : Bmw (E90) 330d pack luxe
brancher câble usb
Message par ams_style »
bonjour
j'ai une E90 SERIE 3 330D
j'ai remplacé mon AUX IN de l'accoudoir par un USB+AUX IN mais je n'arrive pas à savoir où connecter ma prise bus au dos de l'autoradio.
On dirait que la prise n'est pas recensée...
Help me!!!!
*009
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Re: brancher câble usb
Message par only_36 »
houlà , ce n'est pas si simple !!!
en fait, c'est techniquement faisable mais economiquement stupide... + de 600€ de pièce et codage juste pour l'USB.
Il ta faut un hub USB, un module MULF, des cables specifiques... C'est le retrofit 6FL de mémoire.
Bref, ce que tu as fait ne sert a rien en fait, malheureusement.
guiohm79
Message par guiohm79 »
je relance le sujet, je souhaite faire le retrofit 6Fl afin d activer le 6NR sur ma 320d, ma question, faut t il obligatoirement le mulf sachant que j ai la combox telematik pour moi il suffirait de m'etre le hub USB, la prise dans l'accoudoir et tirer les cables vers la combox et faire un peu de coding.
only_36
la combox remplace le Mulf sur les E90 FL.
Pour le reste, je ne sais pas.
guiohm79
ok merci,d apres ce que j ai vu le kit de retrofit de bm comprend le hub, le mulf(sert a rien donc) la prise de l accoudoir et les differents cables,
niveau couleur des connecteurs le bleu, noir a la combox et blanc a la prise de l accoudoir et l alim usb, ca parait trop simple, si ce n est que ca tant mieux,
