Essuie-glaces qui se bloquent
- Véhicule : Bmw Serie 1 E87 120d Sport
Lorsque je fait fonctionner les essuie-glace en mode automatique, il se bloquent de temps en temps.
Au moment du problème, impossible de réactiver les essuie-glace pendant un certain temps.
J'ai appris que cela venait d'un relais.
Le problème est de savoir lequel car lorsque je met en route les essuie-glace, il y en a 3 (présents à côté des fusibles) qui fonctionnent.
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: Essui glace qui se bloquent
Bonsoir arno,je ne pourrais pas te dire lequel est défaillant mais en revanche tu peux les tester.
un topic qui pourra t'aider
http://www.techniconnexion.com/les-appo ... -t1206.htm
Merci pour ton aide.
Je vais tester les relais.
- Béhième
Re: Essuie-glaces qui se bloquent
Des news ?
J'ai trouvé le relais des essuie-glace à l'aide du schéma à l'adresse suivante: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=20
Ce relais coute 18,80€ chez BMW.
Je pense en acheter un.
J'ai changé le relais. Finalement, il a couté 11€ chez BMW.
Après 500Km sous la pluie en mode automatique, il n'est apparue aucun dysfonctionnement.
Je pense donc que c'était le relais qui était défaillant.
Bonsoir Arno
J'ai le même souci que toi, mes essuies glaces cessent de fonctionner en automatique au bout d'un certain temps et du coup je n'ai plus rien, plus d'essuie glace avant, rien ne marche.
Après avoir éteint la voiture et redémarré tout refonctionne mais ça ne dure pas.
je pense que c'est un relais mais j'ai vu qu'il y en avait 2, tu as changé lequel stp ?
Regarde sur le schéma présent dans le lien que j'ai envoyé. Chaque relais est décris dans la légende avec sa fonction associée. il n'y en a qu'un pour les essui-glaces avant.
