Utoi revient en 3! Index en page 1
jordan67
Re: Utoi revient en 3!
Message par jordan67 »
Glue pour moi c'est de la colle non ? 46*
zx636r
Message par zx636r »
sa serai plutot G l U E non de code , de la colle dans le cylindre sa peux etre rigolo mais la je pense pas *41*
Utoi
Message par Utoi »
Bah là c'est bien écrit GLUE, après oui je doute avoir de la colle dans la boite **1
Je pensais changer le séparateur d'huile, c'est jouable sur la journée ou faut démonter tout le moteur?
J'ai trouvé ce tuto: http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=417819
jordan67
C'est du boulot quand même mais si ça peut résoudre le problème n'hésite pas. *59/
Utoi
Message par Utoi »
Cette pièce c'est parce-que je trouve qu'elle fume un peu trop longtemps…c'est peut-être un préjugé et avec les températures qui baissent ça serait logique mais autant faire l'entretien entièrement.
Le seul truc qui m'ennuie c'est que les durits qui s'y branchent semblent fragiles. Et comme on avait discuté avec Thomas, si bm a pas la pièce en stock je l'aurais dans le baba…
Utoi
Message par Utoi »
Commande à venir:
Donc de quoi faire la vidange moteur de la 8 et de la 3, et aussi de quoi m'occuper de la boite de la 3 avec en plus:
http://www.piecesauto.com/fr/Joint+cart ... 69527.html
http://www.piecesauto.com/fr/Filtre+hyd ... 15092.html
Ou bien si les vis sont vraiment à changer:
http://www.piecesauto.com/fr/Kit+de+fil ... 15453.html
azn78
Véhicule : BMW X3 3.0iA E83 ph1 Pack Sport
Message par azn78 »
Bien jouer **1
Utoi
Message par Utoi »
Je passerais la commande avant de revenir de stage. Je préfère garantir la réception :roll:
jordan67
Utoi a écrit :Commande à venir:
La 10w40 c'est pour la quelle ? 8 ou 3 ? Seulement 2 L ?
Pour le filtre hydraulique, j'opterai plus pour le kit. Il y a au moins tout et tu repart sur du neuf avec les vis aussi.
Utoi
Message par Utoi »
La 10W40 est pour la 8, Le moteur est vidangé tous les ans sans trop faire de kilomètres et sans être trop sollicité…cela suffit selon la personne qui a fait la cure de jouvence (celui qui vient de rénover celle de Guillaume *59/ ).
Sinon j'ai pas mit le nombre de bidons en-effet, mais rassure-toi il en faut plusieurs de chaque **2
Pour le kit, je vais voir s'il est possible de prendre les vis à-part (du M6x22) car à moins qu'elles soient en Ladamentium ça n'explique pas la hausse du double du prix des pièces commandées séparément.
