Broutage ...
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Broutage ...
Message par janlo29 »
Je croise les doigts pour que ce ne soit qu'une histoire de niveau *59/
penelope
Re: Broutage ...
Message par penelope »
janlo29 a écrit :Je croise les doigts pour que ce ne soit qu'une histoire de niveau *59/
pareil!! j'ai aussi une boite auto je le comprend.. *61*
mrmeth
Re: Broutage ...
Message par mrmeth »
salut
de retour avec peu de news, hier j ai voulu tracter ma voiture et étant dans une pente je l ai démarrée histoire de voir si je pouvais sortir de la place du parking et la, la voiture avance tranquillement , je fais 500 m et j accelere dans le vide a nouveau donc je me fais tracter et en arrivant a mon parking je voulais rentrer en marche arrière donc avant de pousser j allume la voiture et zouh je passe en marche arrière et me gare comme d'hab sans me faire pousser.mon garagiste me dit qu il commencer par changer le convertisseur et autant ça sera bon.apres un passage a la valise avec le programme iss au niveau boite bva ça met erreur rapport 4 mais ça m avance pas beaucoup.pour le niveau d huile a part ouvrir et récupérer l huile et voir combien y'a de litre je vois pas comment faire donc j ai mit de coté cette hypothèse.savez vous ou je peus trouver un convertisseur pour boite auto gm ???
janlo29
Re: Broutage ...
Ton garagiste n'a pas vérifié le niveau d'huile ?
penelope
Re: Broutage ...
mrmeth a écrit :salut
as tu du nouveau "mrmeth"?
:trinque:
mrmeth
Re: Broutage ...
alors le niveau d huile se fait sur la valise mais pas sur toutes les valises et celle de mon garagiste ne le fait pas…
je dois commander un convertisseur pour changer ça en premier et apres on verra ce que ça donne
janlo29
Re: Broutage ...
mrmeth a écrit :alors le niveau d huile se fait sur la valise mais pas sur toutes les valises et celle de mon garagiste ne le fait pas…
46* Ah bon, pour moi il suffit d'ouvrir le bouchon c'est bien plus simple. *59/
mrmeth
Re: Broutage ...
salut,de retour, j ai a peine reçu le convertisseur(d'Allemagne), mon garagiste va changer ça en premier et apres on verra.elle rentre ce samedi pour être attaquée des lundi.
janlo29
Re: Broutage ...
mrmeth a écrit :salut,de retour, j ai a peine reçu le convertisseur(d'Allemagne), mon garagiste va changer ça en premier et apres on verra.elle rentre ce samedi pour être attaquée des lundi.
Bonne nouvelle ça *98/
L'Olive
Véhicule : 320dTouringE46
Re: Broutage ...
Message par L'Olive »
Juste une petite contribution de ma part. J'ai remarqué que pas mal de membres rencontraient ce problème de broutage. Je le rencontre aussi. C'est souvent à vitesse stabilisée. Je n'ai pas encore trouvé un membre qui l'ai résolu à part peut être un qui à bouché sa vanne egr avec une rondelle de support de tuyau (je ne sais pas si je suis clair là 46* ). Enfin bref, c'est juste pour te dire que je ne pense pas que ça soit lié à ta boite de vitesse!
