Odeur dans le circuit de ventilation/climatisation ???
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Odeur dans le circuit de ventilation/climatisation ???
Message par janlo29 »
C'est pas dur à situer je pense, dans la mesure ou le bloc chauffage/clim se trouve au niveau de la console centrale, il suffit de regarder sous la voiture à ce niveau et de chaque coté, elles doivent bien déboucher par là.
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
J'ai regardé en dessous, démonté la plaque de protection mais je ne vois rien ! *51* *51*
Toujours personne pour me venir en aide ? 46*
*63*
janlo29
Mince, ils débouchent bien quelque part ces trucs là ! 46*
T'as déposé la plaque qui est au niveau de la boite de vitesse et du moteur ?
Genio
Message par Genio »
J'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème, je commence sérieusement à désespérer !
En plus chaque fois que j'actionne le désembuage du pare brise avec la clim j'ai un nuage de buée qui se forme d'un coup sur mon pare-brise et qui occulte totalement ce dernier pendant de longues secondes avant de disparaitre !
Et je sent bien que l'air qui sort des grilles quand je mets la ventilation est fort humide, il faut que j'enclenche la clim pour que l'air s'assèche vraiment !
Pfff, galère...
DonFabio
Message par DonFabio »
Salut quand tu as regardé sous ta voiture, tu étais sous un pont/une fosse?
Et sur les vues éclatées du systeme style real oem, tu n as pas un début de piste?
Genio
Message par Genio »
J'ai regardé de toutes les façons possibles et non quand je regarde sur le TIS ou l'ETK rien, si ce n'est le démontage complet du système ventilation/airco et pour ce il faut virer tout le tableau de bord ! *63*
Je suis dégouté... *51*
Genio
Message par Genio »
abmw318t
Message par abmw318t »
Bonjour, je ne suis pas un spécialiste et je ne connais pas beaucoup la E46.
Mais, serait-il possible que cette évacuation se fasse dans les bas de caisses ?
Comme les évacuations du toit ouvrant sur les E30 !
Modifié en dernier par abmw318t le 06 nov. 2013 22:14, modifié 1 fois.
wilb86
Véhicule : (E46) 320D pack luxe
Message par wilb86 »
j'ai exactement la même chose sur ma E46 320D.
je n'ai pas trouvé nomplus.
je vais suivre ce sujet!
Genio
Message par Genio »
Apparemment c'est un des plus gros mystère sur les E46 car personne ici et sur d'autres forums ne savent répondre à cette question !
J'ai cherché des nuits entières sur le net et sur toutes sortes de sites Allemands, Anglais, Américains, Espagnols, Russes, etc, etc... et que dalle !
Pareil chez BMW, je suis allé voir dans pratiquement toutes les concessions de Belgique et à part me dire qu'il est peu probable que l'évacuation partant du boitier contenant l'évaporateur ne se bouche, ils sont incapable de me dire ou se localise les évacuations extérieures !
La seule info plus ou moins valable que j'ai trouvée est qu'il faudrait démonter le tableau de bord pour accéder au boitier de clim pour voir si "peut-être" le problème d'évacuation ne se situerait pas là !
Donc le mystère reste entier... *51*
