Odeur dans le circuit de ventilation/climatisation ???
Genio
Véhicule : [E46] 320D G-Line
Message par Genio »
Petite question ?
Quelqu'un sait ou se trouve les évacuations de la clim car j'ai une odeur de moisi dans ma ventilation et cela malgré un nettoyage du circuit de ventilation avec des aérosols désinfectant/nettoyants/purifiants. 46*
Peut-être que ces évacuations sont bouchées parce que quand je met le dégivrage du pare-brise avant j'ai une grosse condensation qui se forme sur ce dernier et il faut que j'enclenche la clim pour qu'elle se dissipe.
En plus en été je n'ai jamais constaté d'eau en dessous de la voiture après avoir laissé tourner la clim! 46*
Merci d'avance.
*62*
Modifié en dernier par Genio le 30 août 2013 18:02, modifié 1 fois.
Genio
Re: Nettoyage du circuit de ventilation/climatisation ?
Message par Genio »
Tiens plus personne n'a la clim !!! 46* 46* 46*
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Ben non, ici c'est l'hiver on mets le chauffage ... *14*
Il y a déjà eu un post en ce sens, mais il était question du nettoyage du circuit comme tu l'as fait.
Par contre ce n'est pas normal qu'il n'y ait aucune trace d'eau sous la voiture, il y a toujours condensation lors du fonctionnement au niveau de l'évaporateur. Tu as sans doute une évacuation qui est bouchée et la condensation reste stagner quelque part d'où l'odeur.
Genio
Message par Genio »
C'est bien ce que je pense!
Par contre je ne sais pas ou se trouve les évacuations!
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer, parce que la, je stagne (fallait que je la fasse!) 46*
janlo29
Sûr qu'il ne faut pas rester moisir avec ça ... **1
Le radia doit se trouver dans le bloc de chauffage/climatisation, donc au centre du tableau de bord. Par dessous en enlevant les caches tu devrait trouver le tuyau d'évacuation d'eau de condensation.
En espérant que tu y arrives comme ça car au vu du manuel technique y a du taf pour tout sortir, mais ça ne devrait pas poser de problèmes pour trouver l'évacuation. *59/
Genio
Message par Genio »
Merci pour ta réponse mais tu es sur que c'est le moyen préconisé car moi ça ne me pose pas de problème de démonter mais je préfère être sur de la manœuvre à exécuter. 46*
janlo29
Si tu veux démonter y a de quoi faire, je peux te donner les fiches du manuel pour ça. Mais avant de tout démonter il vaudrait mieux voir si tu peux accéder à la conduite d'évacuation pour voir si' tu peux la déboucher tout simplement, ce serait nettement plus simple non ?
Et quand je parlais "en dessous" pour enlever les caches je parlais de sous la voiture, à l'endroit où doit déboucher le tuyau.
Genio
Message par Genio »
C'est bien ce que je voulais faire avant tout!
Apparemment il y aurait 2 tuyaux d'évacuation.
Tu sais ou ils se trouvent exactement?
Parce que la je trouve pas grand chose sur *20*
janlo29
La fiche pour déposer le bloc de chauffage : https://www.wuala.com/janlo/BMW/E46/?key=2s6NfxklYQGC
à la fin du document ils parlent de l'évacuation, tu arrivera peut être à la situer *59/
Genio
Message par Genio »
Merci.
J'ai consulté ces fiches sur le TIS mais je n'arrive pas à situer l'évacuation!
Si je pouvais savoir ou sont celles en dessous de la voiture ça m'avancerait déjà... *51*
