changement pompe à eau 320 d e46
pierrot49
Message par pierrot49 »
bonjour a tous,
sur ma 320d e46 phase 2, j'ai remarqué une sorte de bague métallique derrière ma poulie de pompe à eau, elle tournait librement sur l'axe. je l'ai remboiter dans le creux de la poulie mais je comprend pas d'ou vient elle ? et a quoi sert elle ?
j'ai demandé dans deux garage on m'a dit que c'était pour l'étanchéité ?! bizarre au niveau de la poulie. on m'a donc préconiser de changer la pompe, je le concoi vu qu'elle a 255 000 km, mais je voudrais savoir s'il est important de faire en même temps mes galets et la courroie ( ainsi que poulie damper ???).
je pense faire ça moi même car vu les tarifs horaires en garage ... de plus sa a l'air accessible.
merci pour vos commentaires et conseils.
PDD
Re: changement pompe à eau 320 d e46
Message par PDD »
Si la voiture ne chauffe pas et va bien pourquoi changer la pompe à eau??? On ne remplace pas préventivement une pièce qui peut tenir très longtemps...
ps : je viens de changer la pompe à eau de ma 2002 bon elle a 40 ans...
bmw77
Message par bmw77 »
lu ,
lol une caisse sa s'entretient si t'attends que la caisse chauffe t'ira pas loin **1 .
La pompe a eau est préco bmw a 150 000 ( elle est en plastoc d'origine ) ,
bas temps cas faire la pompe a eau fait tes courroies accésoires , calorstat , purge ldr ( tu sera obligé de tt facom ) ,
tes galet tendeur c'est toi qui voit .
Ta damper si elle gueule pas et que tes juste en blé laisse la
pierrot49
ouai okai, la purge c'est clair j'y pensai par contre le calorstat il est situé ou ? il faut le changer aussi ? courroie j'y pensai aussi donc voila. mais c'est clair que je vais la faire je vais pas attendre que sa pete, c'est pas une 2002 lol ^^. déjà que j'ai appris qu'il falait que je fasse gaffe au clapet d'admission *63* saloperie ces trucs là !!
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Message par Peraltas »
Les clapets rien ne t'empêche de les virer c'est pas compliqué.
pierrot49
salut, désolé de repondre que maintenant j'ai eu 2 mois de boulot assez important.
du coup pour les clapets je n'ai encore rien fait. ma voiture a peu roulé cet été. mais je ne comprend pas a quoi ils servent et quels risques si je les enlèvent ??
Peraltas
Il régule un peu le flux d'aire mais bon .... sur boite manuel il n'y a pas de clapets ... bref en simple ... ils servent a rien, quand tu les enlevera tu sentira rien du tout ^^
pierrot49
d'accord. merci bien. du coup je n'ai plus ma 320d, mais je compte en racheter une la. je suis en recherche !
merci
