[BMW 530 touring i E61] Problème de feu de recul droit
Re: [BMW 530 touring i E61] Problème de feu de recul droit
J'ai moi aussi le problème de 3ième feux stop, feux de recul arrière droit ... est-il possible de recevoir le tuto en question? car je galère depuis quelques temps déjà...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
une fois de plus, je n'ai pas de réponse à une question posée sur ce forum... peut être que je m'y prend mal... j’attends encore quelques jours... je n'ai pour l'instant que ça à faire avant de trouver une autre solution...
Merci à ceux qui prendrons le temps de me répondre.
- Véhicule : BMW 520D Touring (PX31-5H)
- Code VIN : WBAPX31090C019345
djmade44 a écrit :salut j ai eu récemment un problème similaire j avais plus de feux de plaque plus de 3 eme feu stop et plus de commande a distance bref ayant tous démonter ton problème se situe au niveau du faisceau dans la charnière droite(la plus a droite) il en a 2 faisceau par charnière ça nécessite un démontage de la garniture de la lunette arrière ensuite il faut couper le faisceau puis le faire sortir par les enceinte arrière pour le réparer je peut t envoyer un tuto en pdf si tu veut te lancer tous est bien expliquer avec photos mais c est en anglais sinon tu peut repiquer un fils sur le feux de recul gauche mais le voyant au tableau de bord restera présent... *59/
J'ai le même problème et je suis intéressé par votre Tuto pour le démontage. Merci,
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Je pense que vous n'avez pas bien cherché dans le forum !
Voici le tuto de réparation du faisceau de hayon :
reparation-faisceau-charniere-hayon-t63869.html
Et aussi ce que j'ai fait sur la mienne :
e61-525d-lci-touring-pack-luxe-2007-t68255-180.html
Bon courage !
Bon courage !
- pascal78000
Karl V a écrit :djmade44 a écrit :salut j ai eu récemment un problème similaire j avais plus de feux de plaque plus de 3 eme feu stop et plus de commande a distance bref ayant tous démonter ton problème se situe au niveau du faisceau dans la charnière droite(la plus a droite) il en a 2 faisceau par charnière ça nécessite un démontage de la garniture de la lunette arrière ensuite il faut couper le faisceau puis le faire sortir par les enceinte arrière pour le réparer je peut t envoyer un tuto en pdf si tu veut te lancer tous est bien expliquer avec photos mais c est en anglais sinon tu peut repiquer un fils sur le feux de recul gauche mais le voyant au tableau de bord restera présent... *59/
Au fait Karl, le règlement du forum demande une présentation avant de poster (avant de te faire tirer les oreilles par les modos ...)
