Grosse fumé noire
- kevin7917
- Véhicule : 320 e92
Re: Grosse fumé noire
merci, je l'ai nettoyer se weekend mais sa na rien changer :/
- nex97470
- Véhicule : Bmw (e46) 318td pack lancement
Peut tu faire une vidéo de la façon dont elle fume? Et a quel moment. ?
- kevin7917
Je vais essayer de faire une vidéo mais c'est pas
Évident car elle fume noire beaucoup que quand je roule et
Quand le turbo arrive a se lancer .
Pour récapituler le problème c que la voiture bloque a 2500 tours et après en mettent
Quelque à coup d'accélérateur le turbo se lance (c'est la ou il y a la fumée noire) et après elle marche
Très bien
Très bien
- nex97470
Ok, et avant changement du turbo tu n'avais aucun probleme? est tu sur d'avoir monté le turbo (tout est possible) ?
- kevin7917
Non. Avant aucun problème le turbo pour moi est bien monter
Il fonctionne très bien c'est juste que il se lance de temps en temps donc elle bloque a 2500 tours après quand sa pars sa pars .
Commence par débrancher le collecteur entre le cata et le précata. Avec un peu de chance tu vas trouver ta panne.....
- kevin7917
ha. D'accord merci je vais voir sa.
- kevin7917
je voit pas se que c'est pour le collecteur.
En tous cas mon cata et précata sont vide.
j'ai des info en plus aussi elle souffle beaucoup devant a droite et j'ai aussi nettoyer mon échappement avec de l'eau
c'est pas un problème ?
- kevin7917
bonjour
donc il y a du mieux j'ai changer les deux durite (turbo - échangeur / échangeur - Egr) et la miracle plus de fumé marche beaucoup mieux
mais seulement en première et des fois en deux j'ai un manque de puissance jusqu’à 3000 tours.
Je vous remercie encore pour votre aide ^^
