mitch40 a écrit :Salut poto,je voudrais ton avis sur cette annonce s'il te plait![]()
Je l'ai contacté,il y a le bloc abs a changé,défaut airbag allumé,et esp.
Le pc avant a un petit accroc
http://www.leboncoin.fr/voitures/520744601.htm
Merci de tes conseil
Salut.
Le bloc ABS coûte 900 euros chez BMW. Le défaut d'airbag il faut voir pourquoi il est allumé mais je pense que c'est pas trop coûteux de régler ce problème. L'ESP c'est normal qu'il soit allumé vu que le boitier ABS est HS et par aileurs, depuis combien de temps est il HS ? Car si ce boitier est ne fonctionne pas, le compteur kilométrique ne fonctionne pas non plus normalement. C'est la sonde sur la roue avant qui calcule la vitesse et le kilométrage et qui est relié au boitier ABS. Ensuite c'est vraiment une 193 ch ? C'est un modèle 2000 mais qu'elle est le mois de fabrication car c'est à cette année que la phase 2 a été fabriqué mais que à partir de septembre je crois mais faut que je regarde ça car je suis plus sûr. Les photos sont pas top mais je vois que les optiques av et ar sont ceux des phases 1mais à confirmer. Voilà ce que je pourrais te dire Mitch.
