BMW 530D (E39) PACK M. Jantes réparées P.446
jordan67
Re: BMW 530D (E39) PACK M. Photos freins Bosch.P316
Message par jordan67 »
mitch40 a écrit :Salut poto,je voudrais ton avis sur cette annonce s'il te plait 46*
Je l'ai contacté,il y a le bloc abs a changé,défaut airbag allumé,et esp 46* .
Le pc avant a un petit accroc
http://www.leboncoin.fr/voitures/520744601.htm
Merci de tes conseil *98/
Salut.
Le bloc ABS coûte 900 euros chez BMW. Le défaut d'airbag il faut voir pourquoi il est allumé mais je pense que c'est pas trop coûteux de régler ce problème. L'ESP c'est normal qu'il soit allumé vu que le boitier ABS est HS et par aileurs, depuis combien de temps est il HS ? Car si ce boitier est ne fonctionne pas, le compteur kilométrique ne fonctionne pas non plus normalement. C'est la sonde sur la roue avant qui calcule la vitesse et le kilométrage et qui est relié au boitier ABS. Ensuite c'est vraiment une 193 ch ? C'est un modèle 2000 mais qu'elle est le mois de fabrication car c'est à cette année que la phase 2 a été fabriqué mais que à partir de septembre je crois mais faut que je regarde ça car je suis plus sûr. Les photos sont pas top mais je vois que les optiques av et ar sont ceux des phases 1mais à confirmer. Voilà ce que je pourrais te dire Mitch. :wink:
jordan67
Miky57 a écrit :Tu est d'où Fabrice exactement ?
De Strasbourg Miky.
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Message par mitch40 »
Salut.
oui les optiques sont ceux de phase 1,je doute aussi sur le moteur,peut etre un 525D alors?
Pour le bloc abs je sais pas du tout mais 900€ ça pique *63*
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Salut.
Je viens d'avoir le vendeur,elle es de 09/1999,11cv 46*
jordan67
mitch40 a écrit : oui les optiques sont ceux de phase 1,je doute aussi sur le moteur,peut etre un 525D alors?
Je viens d'avoir le vendeur,elle es de 09/1999,11cv 46*[/quote]
Ah oui donc c'est pas du tout vrai ce qu'il a dit concernant les 193 ch. C'est donc une 184 boite manuelle. 530 je pense quand même car la 525 c'est 163cv et comme la sienne est une 11 cv c'est donc une 530.
Non je confond avec la pompe HP qui coûte 900 mais le boitier ABS c'est 500 euros pardon.
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Non je confond avec la pompe HP qui coûte 900 mais le boitier ABS c'est 500 euros pardon.[/quote]
oui c'est une boite manu,183cv je pense.Erreur ou fait exprès je sais mais il es pas calé niveau bmw.
Pour le bloc il ma dit que sont garagiste a dit que c'était une soudure d'une pièce éléctronique qui avait lacher,bizarre.
Sinon niveau entretien tout es fait,vidange moteur ,boite,pont,avec facture ainsi que les 4 disque et plaquettes.
Bref je vais peut tre aller la voir quand meme et te tiendrai au jus,encore Merci :trinque:
jordan67
Bref je vais peut tre aller la voir quand meme et te tiendrai au jus,encore Merci :trinque:[/quote]
De rien Mitch. C'est loin de chez toi en plus. Elle est du cotée de Bordeaux non ?
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Je doit avoir entre 120 et 150kms je pense.
L'occasion de faire une promenade en M **1 .
jordan67
mitch40 a écrit :Je doit avoir entre 120 et 150kms je pense.
Tu nous diras ce que tu en penses de la E39 une fois vu en vrai. *59/
Bonne route avec la rugissante M *98/
jordan67
Sur Groupon il y a une offre pour la pose des vitres teintées sur Strasbourg.
http://m.groupon.fr/deals/strasbourg/Rep-Minute/26391538
