Tremblement volant important e46
Guizmo76
Véhicule : 320cd
Message par Guizmo76 »
Bonjour à tous ! Alors j'ai un problème récurrent, sur ma 320 CD de 2004, j'ai un problème de tremblement de volant, le volant tremble beaucoup je dois tire entre 80 et 100 km/h, alors on a changé triangle + rotule + silent bloc + barre stab, passé au parallélisme, apres le para le volant s'est remis droit car avant de tout changer le volant était légèrement tourner vers la gauche en roulant mais apres le changement le problème est toujours la en roulant la voiture tire BEAUCOUP a droite obligé de maintenir le volant vers la gauche, le gars du parallélisme m'a dis d'inverser mes pneus avant donc je l'ai fais, c'est toujours pareil, je sais pas d'ou ca pourrait venir. J'ai également un voyant de plaquettes ou disque sur mon tableau de bord, les plaquettes AVANT car les plaquettes et disque arrière sont neuf. Donc svp j'y connais pas grand chose, si vous connaissez ce genre de problème assez casse c*****e je demande votre aide svp. Merci :wink:
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Tremblement volant important e46
Message par ricric11 »
Guizmo76 a écrit :Bonjour à tous ! Alors j'ai un problème récurrent, sur ma 320 CD de 2004, j'ai un problème de tremblement de volant, le volant tremble beaucoup je dois tire entre 80 et 100 km/h, alors on a changé triangle + rotule + silent bloc + barre stab, passé au parallélisme, apres le para le volant s'est remis droit car avant de tout changer le volant était légèrement tourner vers la gauche en roulant mais apres le changement le problème est toujours la en roulant la voiture tire BEAUCOUP a droite obligé de maintenir le volant vers la gauche, le gars du parallélisme m'a dis d'inverser mes pneus avant donc je l'ai fais, c'est toujours pareil, je sais pas d'ou ca pourrait venir. J'ai également un voyant de plaquettes ou disque sur mon tableau de bord, les plaquettes AVANT car les plaquettes et disque arrière sont neuf. Donc svp j'y connais pas grand chose, si vous connaissez ce genre de problème assez casse c*****e je demande votre aide svp. Merci :wink:
pour les pneus tu a inversé les avant/arrière ??
Guizmo76
Véhicule : 320cd
L'avant.
gloops
Véhicule : BMW E46 330D Pack
Message par gloops »
Essaye d'inverser les pneus AVANT avec les ARRIÈRE.
Dis nous ce que ça donne ;)
ricric11
Guizmo76 a écrit :
ricric11 a écrit :pour les pneus tu a inversé les avant/arrière ??
L'avant.
n'inverse pas droite gauche, mais passe tes avant a l'arrière !! si tu as la même monte sur les 4 roues bien sûr...
Guizmo76
Véhicule : 320cd
ricric11 a écrit :
L'avant.
Non je pourrais pas, à l'arriere c'est du 245 18 pouces et à l'avant 225 18
Miky57
Véhicule : BMW e46 320d
Message par Miky57 »
Salut a toi guizmo j'ai eu le même soucis que toi a l'époque sur ma 320d c'etais les disques avant voilé quand tu roule pas vite genre 50kmh tu freine vraiment légèrement et la si tu sent comme des petits accoups quand la voiture est presque a l'arrêt tu a le disque voilé pour moi c'etais ça en tout cas :wink:
Guizmo76
Véhicule : 320cd
Miky57 a écrit :Salut a toi guizmo j'ai eu le même soucis que toi a l'époque sur ma 320d c'etais les disques avant voilé quand tu roule pas vite genre 50kmh tu freine vraiment légèrement et la si tu sent comme des petits accoups quand la voiture est presque a l'arrêt tu a le disque voilé pour moi c'etais ça en tout cas :wink:
Salut merci pour vos reponses, non meme quand je plis la pédale de frein il y a aucun acoups, et a 50 km/h aucun tremblement présent juste la voiture vire à droite.
Miky57
Ah ok tu n'as plus de tremblement :wink: vu ce que ta changer cela dois forcément venir des roues 46*
Guizmo76
Véhicule : 320cd
Miky57 a écrit :Ah ok tu n'as plus de tremblement :wink: vu ce que ta changer cela dois forcément venir des roues 46*
J'ai toujours des tremblements en faite, des jantes ou des pneus ? peux etre un équilibrage peut arranger le tout non ?
