[TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
- Christophe80
- Véhicule : bmw 330cd M2
Re: [TUTO] Remplacement du thermostat de vanne EGR
Bonsoir à tous, à votre avis le thermostat vendu chez BMW en concession est de marque GATES ?
- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FV39857
Regarde directement sur ton thermostat, il y a peut-être le logo du fabricant à coté du logo BMW !
Sur mon thermostat d'origine il y avait simplement les logo Behr et BMW. J'ai commandé un QH et finalement c'était aussi un Behr, parfaitement identique à l'origine, sauf le logo BMW limé ! (QH et Behr sont probablement lié)
On en parlait ici : choix-marque-thermostat-t54436.html
- Christophe80
pacorabat a écrit :Regarde directement sur ton thermostat, il y a peut-être le logo du fabricant à coté du logo BMW !
ok je vais regarder ca. Merci
- Christophe80
Christophe80 a écrit :pacorabat a écrit :Regarde directement sur ton thermostat, il y a peut-être le logo du fabricant à coté du logo BMW !
ok je vais regarder ca. Je ne pense pa qu il y ait une grande difference entre Gates et Behr?
- pacorabat
Je ne connais pas spécialement, mais dans le lien que je t'ai mis, kyle7864 qui travaille en concession disait que "Gates est très bien".
Sur ma 320dA E90 de 12/2005 (même moteur que sur les dernières E46) j'ai placé une sonde de température digitale sur la durite de sortie du radiateur (retour moteur) puisque plus d'affichage au tableau de bord. Ca me gênait de ne pas savoir quand le moteur est chaud ou de ne pas savoir si il y a un défaut et qu'il chauffe trop avant d'avoir une alerte au tableau de bord. C'est ainsi que je me suis aperçu qu'il ne montait pas en température.
Je les ai remplacé tout les 2 à 175000 km et tout est rentré dans l'ordre. Un léger mieux après avoir remplacé le thermostat principal qui était en permanence ouvert mais le problème a été réglé une fois le thermostat EGR remplacé.
D'après ce que j'ai pu trouver sur différents sites cet échangeur air/eau EGR est principalement dédié à la dépolution à froid. Il utilise la chaleur des gazs d'échappement pour que le moteur arrive plus rapidement à sa température de fonctionnement optimale. Le temps de polution dû à un moteur froid est ainsi réduit. Il abaisse la température des gazs d'échappement redirigés vers le moteur afin de baisser la température de combustion et de réduire les NOX.
Je pense (mais n'en suis pas à 100% sûr) qu'il s'ouvre quand le moteur est froid puis se ferme une fois l'ensemble du moteur en température.
Bon we
Bon we
Bonjour les gars,
juste pour savoir si sur oscaro le Joint torique 19,0X2,5MM 11532248435 qui est entre le thermostat egr et l'echangeur thermique est vendu avec le thermostat ou pas?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
phata a écrit :Bonjour les gars,
Merci d'avance
Vendu sans le joint. Il doit être à deux euros chez BMW...
- Ej21
- Véhicule : Bmw (e91) 335da Touring pack M
Salut les gas j'ai une petite question j'ai changer mon thermostat qui avait casser et depuis que je les changer après 10 000km j'ai une fuite de liquide de refroidissement juste au niveau du joint torique.... Sa fuit entre le thermostat et la partie en métal. Un amis a moi m avait déjà changer le joint torique et le problème avait été résolu et la 5000km après sa recommence j'ai démonter et le joint torique ma l'air bon donc je comprend pas et pourtant sa fuit quand même pas mal surtout quand le niveau du liquide de refroidissement et au max. Si quelqu'un a eu le souci je suis preneur de conseille
- maxav33
- Véhicule : E46 M47N touring 2004
Quand j'ai changé mon thermostat je n'avais pas remplacé le joint.
J'ai eu une fuite.J'ai donc remplacé le joint par un joint BMW et depuis pas de problème.
Le joint de ton pote, d’où il vient ? BMW ?
