probleme démarrage x 5 2002
Doc///M
Re: probleme démarrage x 5 2002
Message par Doc///M »
performance57 a écrit :
janlo29 a écrit :Salut Djo's,
Je viens d'en parler à mon mécano en chef, (mode j'me la pète/on) oui j'ai un mécano perso *008 (mode/off)
Il a déjà vu ce problème et m'a parlé du démarreur qui ne tournerait plus assez vite.
Apparemment il suffit qu'il manque un poil de pêche pour que ça ne démarre pas, et le fait de mettre plus de puissance au niveau de la batterie n'y change rien puisque ça n'agit pas sur la vitesse du moteur mais sur sa puissance.
maintenant reste à trouver un démarreur pour essayer, car les échanges standard sur oscaro sont à environ 250 € (bosch) (et à 480 chez bm ...)
voilà l'idée ...
*21* c'est une solution effectivement...
Pour ma 330d j'ai envie de *51*,passage au diag valise bmw aujourd'hui (mon ami de chez bmw est gentillement venu jusqu'a chez moi avec leur valise :oops: *98/ )
Ben c'est à chialer ! Avec mon simple elm j'arrive à lire au minimum les codes défauts (pour le coup aucun) et à rentrer dans le module principal et la valise bmw RIEN ! même pas possible de faire un diag,la valise ne reconnait même pas le châssis du véhicule sur l'obd (alors que mon elm si 46* WTF) du coup selon mon collègue de chez bmw il faudrait que je change mon boitier CAS...Génial !!!
PS: pour ceux qui ont le module rouge sur la batterie (je sais pas quel modèles l'ont) vérifiez dans la partie plastifiée il y à des fusibles dedans (tous soudés certes,mais bien présent) **2
Ton collègue est bien gentil d'être venu chez toi, mais apparement pas très bon en diag!
Le diag BMW est un outil monstrueux, si on sait s'en servir!!
Je m'en sert tous les jours, crois moi! Je pense que ton pote a fait une mauvaise manip franchement..
performance57
Message par performance57 »
Non enfait moi j'arrive à lire la gestion "moteur" donc j'ai lecture des données temps réelles "bus kan" soit température liquide refroidissement,régime moteur etc...Après je peux pas me ballader de modules en modules en fait...La valise bmw la seule chose qu'elle à pu nous montrer c'est la tension de la batterie,tout le reste impossible d'y accéder comme si aucun module n'était présent (dde,cas,etc...) la voiture est muête! Donc du coup comme tout fonctionne moteur éteint (gps radio tout le tralala) et que le véhicule ne veut pas démarrer on pense au module cas qui gère l'anti démarrage (entre autres) et si c'est bien celui-ci sa expliquerait pourquoi la valise n'a pas accès au reste car elle "débute" son interrogation par celui-ci...De mon coté via l'elm je "passe" à coté et arrive à lire l'autre...Bref un truc à se flinguer *63* *63*
performance57
doc//M balance les infos je suis preneur,je pourrais toujours refaire un essai
Doc///M
performance57 a écrit :Non enfait moi j'arrive à lire la gestion "moteur" donc j'ai lecture des données temps réelles "bus kan" soit température liquide refroidissement,régime moteur etc...Après je peux pas me ballader de modules en modules en fait...La valise bmw la seule chose qu'elle à pu nous montrer c'est la tension de la batterie,tout le reste impossible d'y accéder comme si aucun module n'était présent (dde,cas,etc...) la voiture est muête! Donc du coup comme tout fonctionne moteur éteint (gps radio tout le tralala) et que le véhicule ne veut pas démarrer on pense au module cas qui gère l'anti démarrage (entre autres) et si c'est bien celui-ci sa expliquerait pourquoi la valise n'a pas accès au reste car elle "débute" son interrogation par celui-ci...De mon coté via l'elm je "passe" à coté et arrive à lire l'autre...Bref un truc à se flinguer *63* *63*
Tu arrives à mettres le contact?
Le démarreur ne tourne pas c'est ça?
performance57
j'arrive à mettre le contact,le démarreur se lance bien,le GO arrive,la tension 12v est ok mais elle ne démarre pas
Doc///M
OKok, et avez vous vérifié les gros fusibles de la platine?
Ton Go arrive jusqu'ou?
C'est un 335D?
performance57
Doc///M a écrit :OKok, et avez vous vérifié les gros fusibles de la platine?
C'est un 335D?
Les gros fusibles sont bons...
C'est un 330d
J'ai démonté le raccord après le filtre à go et lors de tentative de démarrage le go arrive bel est bien
performance57
C'est un 335D?
http://www.youtube.com/watch?v=piI5Qf3_j3Q
après 3min15 sur la vidéo doc,tout les modules restent gris lors du passage,qu'en pense tu?
edit:je précise,vin non reconnu,du le rentrer "manuellement"
Djo's
Message par Djo's »
merci pour l idée je vais voir côté démarreur alors... *40*
Doc///M
Djo's a écrit :merci pour l idée je vais voir côté démarreur alors... *40*
Do'ù es tu ?
Retourner vers « Bmw X5 »
