.gif)
probleme démarrage x 5 2002
Djo's
Bonsoir à tous, voilà bientôt 2semaine que mon x5 ne démarre plus.il démarre sans probleme en le poussant sur 5 mètres mais impossible en mettant le contact, le démarreur tourne sans probleme!!! aujourd'hui diagnostic chez un garage qui me signale un injecteur H.S mais on le remplaçant toujours le même probleme!!! j aurai besoin de votre aide svp!!! .gif)
.gif)
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: probleme démarrage x 5 2002
Salut Johan,
Lorsque le moteur démarre à la poussette il démarre bien, direct, sans cafouillage ?
Ensuite il tourne bien ?
Quand le démarreur lance le moteur, il tourne bien à la bonne vitesse, tu sens pas qu'il est faible ?
Djo's
oui il démarre très bien et j arrive à le faire tourner 1h sans probleme! je ne peux pas te dire s il tourne à la bonne vitesse je pense que oui.le garagiste pense à la pompe d injection tu en pense quoi?
- janlo29
Ben s'il tourne bien, et qu'il démarre bien à la poussette, je vois pas pourquoi le système d'injection serait la cause du problème car si c'était le cas il tournerait pas, ou mal.
Djo's
j ai change la pompe de pré gavage ou cas où mais ce n était pas la cause! es ce que la voiture peux démarrer à la poussette s il y a un probleme de pression ds la rampe d injection? ta pas une idée ?
- janlo29
S'il y avait un problème de pression ou d'alim sur l'injection la voiture aurait des difficultés à démarrer ou ne démarrerait pas du tout.
Ta batterie est en bon état, elle délivre bien la bonne tension ?
On pourrait penser que lorsque tu actionnes le démarreur un autre élément électronique empêche le démarrage, un élément qui pourrait se mettre en court circuit ou qui n'a plus suffisamment de jus pour autoriser le démarrage ...
Tu as fait un diag à la valise pour être sûr ?
Peut être éviter de changer trop de trucs au petit bonheur la chance car à force ça risque de douiller ...
Djo's
c clair que ça va chiffer à force! oui mon père l a emmener aujourd'hui à la valise pendant que je travaille ou ils ont détecter une injecteur hs mais au remplacement de celui ci toujours le même probleme!!! apparemment il y aurai aucune pression ds la rampe!!!! comment puis je tester la batterie et le démarreur??? ds mais je n y connais pas grand chose!
- janlo29
Il n'y aurait aucune pression dans la rampe ? Si c'était le cas il ne démarrerait pas.
Perso je penserais plutôt à un capteur qui déconne et qui n’envoie pas les bonnes infos.
Djo's
help me!!!
Djo's
tu crois que je devrai déjà tester la batterie et le démarreur?
