probleme démarrage x 5 2002
Doc///M
Re: probleme démarrage x 5 2002
Message par Doc///M »
Commence par démonter tes caches, et contrôler les fils et connecteurs
Djo's
Message par Djo's »
je vais regarder ça, on ne peux pas regarder avec un voltmetre s ils fonctionnent?
Laconie
Véhicule : BMW (E53) X5 3D ,(E21) 316gr2
Message par Laconie »
Bizarre comme Problème
Pour Moi le fait de démarrer en poussant et pas au démarreur, viendrai d'un manque de tension
je m'explique.
Si une batterie est Hs sa tension peut faire tourner un démarreur mais n'ai pas suffisante pour alimenter correctement les calculateurs.
Contacte sur 0 tension batterie 12.4
contacte sur 2 tension batterie 12
contacte sur 3 (Action démarreur) ta tension ne dois pas chuter en dessous des 9v 8.5 V
si tu es a 5 volt tu n'a pas assez pour tout alimenter
Ponte avec une autre batterie ( Un véicule Diesel de grosse cylindrai moteur en route serai le mieux,)
Si sa demarre chouette
Si sa démarre pas ,
Débranche ta batterie du X5 et recomance en pontant( une batterie Hs peux prendre tout la tension d'une autre sans la délivrer)
si sa démarre chouette batterie HS
Si sa démarre pas, control la tension qui arrive sur le démarreur ,
pour voir si sont fonctionement et correct,
Si deja tou sa et ok, je partirai sur autre chose
Circuit carburant ... capteur accesoir...
c'est une boite Méca ? pour démarrer il te faut le pieds sur l'embrayage ou pas ?
Cest quelle moteur ?
Djo's
Message par Djo's »
Merci de votre aide ça fait plaisir les gars! c est une boîte manuelle et c est le 3.0D
Laconie
a tu le X sous les yeux ? ou il est au garage ?
Djo's
Message par Djo's »
il est chez ds mon garage, je rentre chez moi ce soir pour vérifier tt ça
Djo's
Message par Djo's »
tu ne crois pas non plus à la pompe d injection?
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Si la pompe avait des problèmes elle ne démarrerait pas, pareil pour un problème de circuit de carburant au mieux elle cafouillerait.
Tu as essayé avec des câbles ou pas ? (sans que ta batterie soit à plat) Si ça ne démarre pas c'est pas un problème de puissance de batterie.
Je pense plutôt aux capteurs qui n'enverrait pas les bonnes infos, car le manque de pression dans la rampe si le moteur tourne en démarrage poussette c'est pas possible.
Tu as vérifié les connexions comme te l'as dit Doc//M ?
Djo's
Message par Djo's »
oui j ai essayé ce matin elle n a pas démarre.je vais pendre la tension ce soir car la je ne suis pas chez moi! y a une solution pour vérifier si les capteurs fonctionne?
janlo29
Si ça démarre pas non plus la batterie n'est sans doute pas en cause.
Pour les capteurs si les connecteurs sont en bon état, pas de fils dénudés ou autre et branchés correctement, la seule façon de savoir s'il est mort c'est d'en essayer un autre ...
A moins que d'autres connaissent un "truc".
Retourner vers « Bmw X5 »
