330d ne demarre plus
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: 330d ne demarre plus
Message par benji33 »
Bzh_Atn29 a écrit :Nan nan c'est bien un capteur de pression *59/ il le dise dans la revue technique et je l'ai controler comme il l'explique et rien
Attention a la position de la clef pendant le contrôle beaucoup se font avoir.
Contrôle résistance position clef fermé, et alimentation position contact.
benji33
Regarde si ton capteur de rail et OK, lui il peut t’empêcher de démarrer alors que celui de BP, te mettra un défaut normalement.
benji33
Tant que tu contrôle les fameux capteurs, contrôle les capteur de vitesse AAC et moteur, démonte les nettoie les. Leur résistance doit être de environ 1kohm= 1000ohm.
Tu sera sur qu'il sont bon.
Bzh_Atn29
Message par Bzh_Atn29 »
Nan j'ai aucun defaut au tableau de bord et je trouve sa bizarre d'ailleur 46*
Je vais continuer mes recherches et si vraiment je trouve pas elle ira au garage :-|
Bzh_Atn29
Sur la revie technique il me dise que le capteur BP empeche aussi de demarré
Doc///M
Message par Doc///M »
Je suis d'accord, comme dit plus haut, oriente toi vers le HP
benji33
Moi je te dit le mieux reste toujours de prendre les pression en BP et HP grâce soit a un manomètre soit grâce a la valise et au capteur tu pourra donc voir si tout est OK au niveau de la partie mécanique et donc ensuite comparé au donné de tes capteurs.
Car regarde, si la pression est mauvaise en BP et que tu prend tes mesure sur ce capteur, tu voie que la pression la n'est pas bonne tu en deduis que ce n'est pas bon car le capteur t'indique une mauvaise pression alors que c'est la BP elle m'aime qui ne va pas. tu le change et c'est toujours pareille.
Sinon change tout les capteurs, tu sera sur que la partie électrique sera bonne enfin, encore faut t'il que les faisceau soit bon mdr (ironie)
angela314
Message par angela314 »
Bonsoir
J'ai eu la même chose ... c'est pas un capteur ou autre c'est juste le truc au dessus du démarreur ( j'ai plus le nom ) , essaye de prendre un manche en bois , un marteau et tapes dessus en même temps qu'une autre personne teste le démarrage
Si ok faut juste changer le démarreur et son "truc" en haut
bon courage
ps : juste avant j'ai une un soucis avec un capteur qui ne sert que pour le démarrage , un truc qui contrôle le débit au niveau des injecteurs ( 80€)
benji33
Alors la panne & était trouver?
clem76500
Message par clem76500 »
hello l'ami je vient vert toi pour ton problème avant ton problème ta voiture démarré bien pas de broutement au démarrage pas de fumé blanche ?
