Voila j'ai un gros probleme, ma petite béhème ne demarre plus
.gif)
C'est une 330d (184ch) de 2002
Donc voila je m'explique :
L'autre jour en la demarrant elle n'a pas demarrer tout de suite j'ai du insister pendant 4 a 5 seconde avant quel demarre et cela a chaque fois que je l'ai demarrer cette journée la (demarrer 3 fois)
Le lendemaine elle a demarrer au quart de tour puis en voullant la redemarrer rien du tout, le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas
La voiture n'avais pas demarrer depuis environ 2 semaines
J'ai controler si le gasoil arriver bien au filtre et c'est OK donc logiquement la pompe de gavage foctionne
Donc peu etre un capteur qui deconne (arbre a cames, villebrequin, rampe d'injection)
Si quelqu'un a deja eu se probleme ou sait d'ou il pourrai venir sa sera cool de m'aider merci
