Problème puissance
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: Problème puissance
Message par benji33 »
Tu as monter un turbo d'occas ou neuf? Un petit contrôle visuel vite fait, demande a quelqu'un d'accélérer et regarde si le bras de commande bouge (le bras qui sort du petit poumon), il se peut qu'il soit gripper ou casser par exemple. Sinon, tu débranche la durite de dépression du petit poumon, tu met ton doigt dessus, tu démarre et tu regarde si tu sens comme une aspiration. Si tu sen rien, ba tu as un problème de dépression (donc la petite durite). (Si tout les Turbo à Géométrie Variable c'est une dépression qui arrive , après BMW je pense que c'est pareille.) Ensuite sa fait noir a l'ech car la combustion n'est pas bonne (Je ne parle pas du débitmètre, mon collègue de dessus a bien raison en ce qui concerne le débitmètre, après tu peut me débrancher sa va pas non plus faire explosé le moteur, sa peut crée des défaut certes.)
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Message par kevin7917 »
ok merci . j'essaye tous sa se soire en rentrent du boulot .
kevin7917
Véhicule : 320 e92
pour le turbo benji33 c'est un échange standard
e4676
Message par e4676 »
salut jai un electrovanne de turbo si sa tinteresse car jai acheter un turbo ou il etai fourni je te le fait a 30 euro si tu ve frai de port compris
kevin7917
Véhicule : 320 e92
merci pour ta proposition e4676 mais je pense pas que se soit sa car j'ai mis mon doit sur la durite et il y a bien de la dépression hier j'ai tous bien nettoyer et remonter les grosse durite elle marche deja mieux mais il me reste toujours un petit trou jusqu’à 2 mil tour mais que en 1ère et la 2 des fois.
Doc///M
Message par Doc///M »
L'électrovanne turbo commande la géo variable, en fonction du régime moteur, plus ou moins, ou pas de dépression!
kevin7917
Véhicule : 320 e92
bha sa aspirer plutôt bien sans accélérer
Doc///M
A-t-elle tendance à fumer?
kevin7917
Véhicule : 320 e92
avant oui grosse fumer noire mais maintenant presque plus rien et sa le fait que en 1er et deuxième bloque jusqu’à 2500 tour et après nickel c'est bizarre sa.
kevin7917
Véhicule : 320 e92
bonjour,
j'ai emmener la voiture au garage et le problème venait du débit mètre il est hs.
Je la récupère se soire :) merci pour votre aides
