Problème puissance
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Problème puissance
Message par kevin7917 »
Bonjours
J'ai un problème avec ma BMW 320cd e46 après avoir changer mon turbo ma voiture dépasse pas les
2500 tour de plus quand je la démarre elle monte bien pendant 20 a 30 sec mais après plus rien .
Pouvez vous m'aider SVP
Doc///M
Re: Problème puissance
Message par Doc///M »
Tes durites de dépression sont elles en bon état?
Ton électrovanne pour la régulation de géométrie variable?
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Les durites de dépression c'est les petites ?
Doc///M
Oui, les petites tressées en tissu!!
Ton turbo était HS? Grippé ou la turbine avait du jeu?
Moi je verrais bien ton électrovanne de commande!
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Oui mon turbo était hs la turbine avait su jeu mais de trace de chaufe.
Après les durite on pas l'aire dégrader. L'électrovanne c'est se qu'il y a au bout de la durite bleu qui va au turbo ?
Doc///M
Oui, ta durite bleue est celle qui va au turbo(sortie), et la noire est celle de l'alimentation en dépression. (arrivée)
Tu n'as pas une connaissance qui a une 320 pareille, pour essayer son électrovanne?
Et c'est apparu suite au changement du turbo?
Si oui, tu as peut être pincé une durite dépression au remontage?
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Non je ne connait pas de personne avec une 320d et pour la durite n'est pas pincer ,je vais encore regarder après il y a une petite boîte noire avec deux durite noire il y a un sens pour c deux durite ? Le problème est venu après changement du turbo .
Doc///M
Oui, il ya un sens! la bleu en bas je crois!
Si pb venu après changement, c'est ton remontage!
Tu es d'ou?
kevin7917
Véhicule : 320 e92
Je suis de la rochelle . J'ai fait un test sans la durite bleu et sa a l'aire de marcher enfin j'ai vite couper le contact après il y a aussi beaucoup de fumer noire .
Doc///M
Ca fait loin moi 05 lol!!
Ne fait pas de test comme ca tu vas casser quelque chose!!!
