Conseils pour lavage
- Christouf
- Véhicule : BMW e60 535d M
Re: Conseils pour lavage
Tout est bon sauf pour le pre lavage.... L'avalanche est hard et va supprimer la cire à force. C'est bien mais pour une rénovation avant pose de la cire. Par plutôt sur ceci : http://www.shinearama.co.uk/valet-pro-p ... am-5l.html
C'est un agent moussant, couplé au lather autofinesse, fera l'affaire...
Le citrus power est bien en traitement local pour enlever les résidus de moustiques sans trop attaquer la cire. Si tu fais toute la voiture avec, les 500ml vont y passer:/
Pour les tampons tu peux prendre ceux ci : http://www.shinearama.co.uk/meguiars-so ... -pads.html
Pour les pinceaux, prends plutôt un valet pro, pas chère et top : http://www.shinearama.co.uk/valet-pro-l ... brush.html
Et en complément, la brosse EZ est top : http://www.shinearama.co.uk/ez-detail-mini-brush.html
Surtout pour le derrière des jantes ;)
Pense également à prendre des sprayeurs pour le produit jantes afin de pouvoir faire plusieurs dilutions. 1:10 pour jantes cirées et 1:5 pour jantes non cirées voir 1:3 ou 1:1 suivant la crasse. Mais ça c'est à toi de juger ;)
Avant de préparer tes jantes à recevoir une cire, je te conseil de mettre un coup de ironX après les avoir nettoyé : http://www.shinearama.co.uk/carpro-ironx-500ml.html. Ce dernier va s'attaquer aux particules ferreuses.
Pense également à prendre une bonne MF pour le glaze et la cire ;)
Celles ci sont top : http://www.shinearama.co.uk/swissvax-mi ... acite.html
Mais tu les trouveras moins cher en France et sinon chez alchimy7, tu as la cocoon et maxi cocoon qui sont les mêmes que les swissvax pour moins cher.
Et pour la MF de séchage, je te conseil plutôt celle ci : http://www.shinearama.co.uk/chemical-gu ... towel.html
- Oggy
- Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Bonjour à toi au grand spécialiste du detailing...
Alors j'ai mis à jour ma petite liste (enfin pas si petite...)
Finalement, je pense quand même acheter la foam lance pour karcher, car je pense que même si ma lance n'est pas perpendiculaire à la voiture sur les côtés, ce n'est pas très grave puisque le but est de mettre de la mousse partout sur la voiture et non de décaper la carrosserie... (sinon je prend la rotobuse du karcher et là elle va être bien décaper la peinture... Y en aura peut-être plus du tout...
Donc pour le pré-lavage, le lavage jante et carrosserie, le dégougraonnage et le séchage je vois comment on fait tout ça...
Par contre, pour la clay, je passe la clay juste après le lavage sans sécher la voiture? Pour passer la clay, on malaxe la clay, on met du lubirfiant sur la partie de carrosserie à clayer puis on frotte... (j'ai bon si je fais ça?)
Et c'est pour le glaze et la cire que je ne vois pas exactement comme on procède... Pour la glaze, est-ce qu'on l'étale à l'aide des tampons que tu me conseille? Est-ce qu'il faut essuyer le glaze avec une microfibre? ensuite pour la cire, on l'étale avec les tampons ou la microfire? Faut-il l'essuyer après...?
J'avoue que là, c'est un peu flou dans ma tête...
En fait, plus j'y réfléchis, plus j'ai des questions sur la technique... Je suis vraiment désolé de te poser autant de question, mais je ne voudrais pas faire n'importe quoi...
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Christouf
C'est tout à fait normal que tu te pose des questions
Pour le glaze, oui tu l'appliques avec le tampon. Tu fais le tour de la voiture, puis tu essuie avec une bonne MF. Ensuite, une fois ta carrosserie essuyée, tu fais la même chose pour la cire, application avec tampon puis essuyage avec MF.
Pour le canon à mousse, normalement il faut être à environ 2 mètres de la carrosserie afin d'éviter d'éventuelles micro rayures. Si tu n'as pas la place, vaut mieux peut être partir sur le gloria fm10 ou fm50 dont j'ai mis le lien
- Oggy
Je viens de regarder une vidéo sur le foam master fm 50... Je me demande si un pulvérisateur de jardin ne ferait pas l'affaire
Parce que le fonctionnement à l'air identique à un pulvérisateur...
Je me demande si je ne vais pas essayer avec mon pulvérisateur ( qui est tout neuf et qui n'a donc pas servit pour pulvériser du désherbant...) et voir ce que ça donne au niveau de la qualité de la mousse???
Qu'en penses tu?
Edit: Je viens de voir qu'il y a des feutres dans l'embout de la lance, donc avec un pulvérisateur normal ça ne doit pas faire de mousse
Qu'en penses tu?
- Christouf
Non exact, tu n'auras pas la même mousse...j'ai déjà testé
- Oggy
C'est bien ce qu'il me semblait...
Je me demandais combien est-ce qu'il faut acheter de MF de séchage, et de MF pour le gaze et la cire?
Egalement combien de tampon me faut-il? J'imagine 1 pour le glaze, 1 pour la cire des jantes et 1 pour la cire de la carrosserie?
Je voulais aussi te demander comment ça se passe sur le site de shinearama. Je ne comprend pas très bien l'anglais... Est-ce que l'on payer par paypal? Y a t'il des taxes?
- Christouf
Oui 1 tampon par produit est suffisant. En revanche pour les MF, le top c'est 2 pour le glaze et 2 pour la cire mais bon à toi de voir avec ton budget...
Pour shinearama c'est pas très compliqué. Tu paie par paypal en stipulant bien ton adresse de livraison. Auparavant tu dois indiquer le code de réduction, qu'il faut demander au staf, si ce n'est déjà fait.
Et n'hésites pas à utiliser un traducteur si besoin
Édit : il me semble que maintenant, il faut créer un compte sur shinearama. Ça simplifie les choses
- Oggy
Merci beaucoup pour ton aide précieuse,
Je viens de créer mon compte sur shinearama et j'ai vu que l'on peut payer via paypal... leur site est vraiment bien fait...
Par contre, pour les codes de réductions, je ne sait pas trop à qui il faut demander ça. J'imagine que c'est au modérateur du forum, mais comment les débusquer dans cet immense forum?
Après c'est promis j'arrête de te harceler de question toutes aussi ennuyantes les unes que les autres... Enfin j'espère avoir tout compris maintenant...
Ca y est, j'ai commandé le Foam lance gloria fm 50. (J'ai un compresseur, ça fait un peu chère mais ça a l'air tellement plus pratique que de pomper sur celui de 1 litre... Et vu la taille de notre voiture, j'aimerai ne pas passer 3 jours à chaque lavage...)
Mille merci pour ton aide. C'est vraiment extrêmement gentil.
- Christouf
Mais de rien
Pour le code demande soit à circus par MP ici : membre613.html
Ou ch´ti savoyard : membre10796.html
Ou twistered : membre12709.html
- Oggy
Bon j'ai reçu une partie des produits que j'ai commandé...
J'ai une petite question concernant le lavage...
Il y a beaucoup de moustique écrasé sur le devant de ma voiture, et je me demandais si, avec le pré lavage et le shampoing, ils allaient partir facilement avec la micro fibre ou bien est-ce qu'il faut frotter fort ou autre chose?
En fait, jusqu'à présent, lorsque je lavais mes voitures, je passais un temps infini sur le devant a faire partir tous les insectes écrasé... Du coup, est-ce qu'avec les supers produits que je viens d'acheter ça va aller tout seul???
Je vais donc faire un premier nettoyage la semaine prochaine et je ferai mon petit "détailing" au mois d'août, après les vacances...
Voilà les news de mes débuts...
