Conseils pour lavage
Oggy
Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Message par Oggy »
Voilà, je viens dans votre section pour vous demander des conseils sur le lavage et la protection de ma voiture.
Ma femme et moi avons acheté une F10 de 2010 et je souhaite entretenir au mieux la carrosserie qui est en très bon état.
J'ai lu beaucoup de post dans cette section mais je m'y perd car il y a tellement de produit que je ne sais pas lesquels choisir. Je vous écris donc pour vous demander conseil.
Je ne souhaite pas (pour l'instant) effectuer un detailing complet mais seulement des bons lavages avec d'excellents produits suivi de l'application d'une très bonne cire afin de faire briller de mille feux notre F10 et de faciliter les nettoyages suivants.
Donc je suis à la recherche pour le nettoyage:
-D'un très bon shampoing pour la carrosserie.(Nous roulons beaucoup toute l'année, donc j'ai très souvent énormément de moustique ou de "boue" ou de sel a enlever)
-D'un excellent produit pour jantes
-D'un dégoudronnant magique pour les jantes, carrosserie et phares (surtout les anti-brouillards. Nous ramassons tout le temps du goudrons en Ile de France avec la réfection permanente des routes.)
-Ensuite pour la protection je recherche une très bonne cire avec une bonne tenue dans la temps (donc une cire synthétique).
Je compte pratiquer la technique des 2 seaux, donc il faut que j'achète un kit complet avec 2 gants microfibres, 2 seaux et la grille pour récupérer les saletés. Il me faut également un ou plusieurs microfibres de séchage pour éviter les traces de calcaire (mon eau est plutôt calcaire).
Je récapitule:
-1 shampoing
-1 produit pour jante
-1 dégoudronnant
-1 cire longue tenue/haute brillance
-Plusieurs gants de nettoyage microfibres
-2 seaux + grille
-Plusieurs microfibre de séchage
voilà, devant la multitude de produits, je suis un peu perdu et je ne sais pas trop sur quel site internet je peux trouver tous ces produits. Si vous pouvez me donner un petit coup de pouce, je vous en remercie par avance.
Et si vous pensez que je fais erreur sur la marche à suivre, n'hésitez pas, je suis preneur de tous vos conseils.
Bien à vous.
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Re: Conseils pour lavage
Message par Christouf »
Salut ;)
Dans ton cas, vu que tu veux partir sur une cire, je te conseil de prendre un shampoing soft, qui n'attaque pas les cires. L'autofinesse lather fera très bien l'affaire et qui plus est, il est très économique et efficace...
Pour ce qui est du degoudronant, le valet pro tar&glue remover fait très bien l'affaire même s'il y a mieux...
Pour les jantes, le valet pro bilberry est très bien mais il y en a d'autres. Cependant, sur tes jantes je te conseil également d'appliquer une cire spécifique, mais c'est à toi de voir...
Étant donné que tu veux appliquer une cire sur ta voiture, je te conseil tout de même de passer toute ta carrosserie avec une clay et son lubrifiant afin d'avoir une carrosserie décontaminée et bien lissé avant de passer le glaze. Ce dernier, est un lustreur qui va nettoyer ta surface en profondeur et la préparer à la pose de la cire. Ça favorise également l'accroche de la cire. Pour le glaze et la cire je te conseil l'esclate et le master sealant de chez polish angel. Cette dernière a une longue longévité et bonne protection ainsi qu'une bonne brillance...
Tous ces produits que je viens de citer, tu peux les trouver chez francedetailing.fr
Pour ce qui est des accessoires, tu peux également tout trouver chez eux *59/
Édit : gants http://francedetailing.fr/v3/index.php/ ... -mitt.html et http://francedetailing.fr/v3/index.php/ ... imitt.html
Shampoing : http://francedetailing.fr/v3/index.php/ ... 500ml.html
Clay : http://francedetailing.fr/v3/index.php/ ... 200gr.html
Lubrifiant clay : http://francedetailing.fr/v3/index.php/ ... 500ml.html
Glaze : http://francedetailing.fr/v3/index.php/ ... 200ml.html
Cire : http://francedetailing.fr/v3/index.php/ ... 100ml.html
Le seul problème est que tu vas devoir prendre sur plusieurs magasins à mon avis :/
Tu as : http://www.shinearama.co.uk/
http://elitecarcare.co.uk/
http://www.polishangel.fr/shop/index.php?
Et bien d'autres...
On a des codes remises qu'il faut demander à un modérateur
Oggy
Message par Oggy »
Merci beaucoup pour tes conseils et les liens que tu as mis...
Quand tu dis que: "dans ton cas, vu que tu veux partir sur une cire"... Est-ce que ça veut dire qu'il y a une autre solution pour protéger, faire briller et facilité le lavage, que la cire???
Pour les jantes, tu parles de cire spécifique, as-tu une marque à me recommander?
Donc il faut que je fasse un petit detailing avant la pose de ma première cire... Si je nettoie souvent ma voiture et que je remet de la cire 3 à 4 fois par an, je ne serai pas obligé de faire une décontamination à chaque fois???
J'ai une petite question concernant la clay et le "glaze" (lustreur). Comment ça s'applique sur la voiture? Il me semble que pour la clay, il suffit de frotter toute la carrosserie avec la clay et son lubirfiant. Mais une fois l'opération terminé, est-ce qu'il faut nettoyer la clay que l'on déposé sur la voiture ou autre chose avant de passer le lustreur?
Pour le glaze, il me semble également qu'il faut une sorte de tampon pour l'appliquer? Et après le passage du glaze, il faut faire quelque chose avant le passage de la cire?
Je suis vraiment désolé de poser autant de question, mais je suis vraiment novice et j'ai du mal a mettre en ordre tout ce que j'ai lu...
Merci beaucoup pour ton aide.
Christouf
Quand je disais"vu que tu veux mettre une cire" je parlais du shampoing. Une fois la cire posée, il te faut un shampoing à pH neutre sinon un shampoing hard va te virer la cire au 1er lavage.
La cire pour les jantes, celle ci est top avec une durée de vie de 6 mois : http://www.swissvax-nice.fr/produits/Ci ... x-Autobahn
Je vais t'expliquer les principales étapes du detailing...
1- pre-lavage
A l'aide d'un canon à mousse, shampoing et agent moussant.
Le pré lavage va servir à ramolir toute la crasse sur le véhicule.
Ce procédé sert également à limiter le risque de micro rayures.
2- lavage jantes
Toujours laver les jantes avant la carrosserie afin de ne pas salir la carrosserie propre.
A l'aide de produit jantes soft ou hard suivant si la jantes est cirée, brosses, pinceaux...
3- lavage carrosserie avec technique des 2 sceaux
Si degoudronnage, relaver les parties degoudronnées
4- clayage
A l'aide d'une clay+ lubrifiant. La clay une fois utilisée ou tombée par terre, tu peux la jetter.
5- relavage pour enlever les éventuels résidus de clay
6- séchage de la carrosserie
7- masquage+polissage (facultatif dans ton cas)
A la main ou à la machine avec des polish abrasifs
8- relavage pour enlever les poussières du polissage puis séchage
9- application du glaze
À l'aide d'un tampon
10- application de la cire
Si c'est une cire synthétique comme tu veux, il fait l'appliquer à l'aide d'un tampon.
11- finitions
Vitres, pneus, plastiques, etc....
NB : tu ne dois laver ta voiture qu'après clayage et polissage. Entre le glaze et la cire, non. Ni après la cire.
J'espère que ça t'eclaire un peu plus.
Christouf
Ps : la cire, tu l'appliques une seule fois. Elle durera suivant les cires, entre 4 et 12 mois. Donc la clay et la cire, tu la renouvelle uniquement une fois qu'il n'y à plus rien ;)
Oggy
Message par Oggy »
Merci mille fois pour ton récapitulatif des étapes du détailing...
Donc si j'ai tout bien compris, pour moi je peux sauter les étapes 7 et 8 (polissage et relevage). Je passe directement du séchage (après le relavage de la clay) à l'application du glaze...?
Je vais me mettre à la recherche de tous les produits que je compte acheter puis je posterai la liste pour avoir ton avis ou celui d'une autre âme charitable...
Merci encore.
Christouf
Voilà, c'est exactement ça *98/
N'hésites pas si besoin ;)
Oggy
Message par Oggy »
J'ai encore une question *25*
Pour le pré-lavage, ils disent qu'il faut une Foam lance pour nettoyeur haute pression... Le problème est que j'ai un nettoyeur haute pression karcher, mais je n'ai pas la place de l'utiliser sur la voiture. J'ai tout juste de quoi passer entre les murs et la voiture lorsqu'elle est garée là où je peux la nettoyer. Donc je ne peux pas utiliser le karcher...
Existe t'il une foam lance à mettre sur un tuyau d'arrosage ou un autre produit?
J'ai vu ça mais il n'y en a plus:
http://francedetailing.fr/v3/index.php/ ... rayer.html
Peut-être sur un autre site mais je n'ai pas vu...
Christouf
Oui ceci est une alternative mais ne te créera pas beaucoup de mousse...
Le mieux est ceci : http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B003Y7FYNY ... -2&pi=SL75
Celui ci te créera une bonne mousse. Le seul inconvénients, est qu'en 1l, tu n'aura pas assez pour la voiture entière:/
Tu le fais en 2 ou 3 fois. Par contre il existe la version en 5l mais pour environ 100€
Oggy
Message par Oggy »
Modifié en dernier par Oggy le 04 juil. 2013 19:03, modifié 6 fois.
