remise à zéro vidange 5 E39 de 2002
ThEbOyBoY
Re: remise à zéro vidange 5 E39 de 2002
Message par ThEbOyBoY »
J'ai essayé cette méthode et ça ne fonctionne pas sur mon e34 de 95. Y aurait-il une autre façon de faire que de l'emmener au garage ou encore d'utiliser la prise diag?
Merci pour vos réponses *44*
Bawanka
Véhicule : 118I e87
Message par Bawanka »
Tiens bizarre ça, tu as bien pris la borne 7 et une bonne masse sur la carrosserie?
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Je l'ai fait sur plusieurs de mes E34 et ça a toujours marché. Tu as du te gourrer dans la manip'
ThEbOyBoY
Ben quand j'appuie sur le bouton de remise à zéro, mon afficheur s'allume mais il ne m'indique que le kilométrage total et le journalier, il ne me donne pas le choix entre la vidange et l'inspection (je n'ai que "oil service" de disponible), et je suis à la lettre ce qu'a mis atenza13 dans le 1er post.
shoum
Message par shoum »
atenza13 a écrit :Je vous donne la petite sans avoir vraiment regardé s'il y avait déjà le mode d'emploi, mais bon, ça rafraichira un peu.
Alors en avant !!
il faut tenir appuyé le bouton de remise à zéro et mettre le contact à fond, juste avant de démarrer.
Au bout de quelques seconde, le tableau de bord va afficher des infos.
En appuyant sur le bouton de remise à zéro pour sélectionner ce que l'on veux remettre à zéro (vidange, inspection).
Une fois dessus, on recommence à appuyer longuement sur le bouton de remise à zéro jusqu'à ce qu'apparaisse "reset"
Lâchez le bouton et recommencer.
Et là, miracle ! tous les petits carrés vert sont revenus !
C'est tout bête mais ça fait une sacrée économie *009
PS : la méthode fonctionne car je viens de le faire sur la mienne il y a 15 minutes.
bonjour sa marche sur une e39 de 2000 ?
MERCI
jy1979
Message par jy1979 »
voici une video pour t aider
[youtube]8ep_iww9Wpk[/youtube]
bon courage c simple
shoum
Message par shoum »
c'est sur e36 aussi
shoum
Message par shoum »
mes fiche sont pas au mémé endroit donc je prend pas de risque
j'ai essai les 21 du tableau de bord rien de marche pour le reste huile
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Message par velours »
Je ne savais pas qu'il y avait un personne qui avait fait un petit tuto pour la remise à zéro :oops:
Cela m'aurait bien servi l'année dernière *61*
Merci quand même *98/
shoum
Message par shoum »
bonjour apres des recherche et aide j'ai essai avec le fil sur la borne 7 a la masse sa marche pas pfff
