remise à zéro vidange 5 E39 de 2002
atenza13
Message par atenza13 »
Je vous donne la petite sans avoir vraiment regardé s'il y avait déjà le mode d'emploi, mais bon, ça rafraichira un peu.
Alors en avant !!
il faut tenir appuyé le bouton de remise à zéro et mettre le contact à fond, juste avant de démarrer.
Au bout de quelques seconde, le tableau de bord va afficher des infos.
En appuyant sur le bouton de remise à zéro pour sélectionner ce que l'on veux remettre à zéro (vidange, inspection).
Une fois dessus, on recommence à appuyer longuement sur le bouton de remise à zéro jusqu'à ce qu'apparaisse "reset"
Lâchez le bouton et recommencer.
Et là, miracle ! tous les petits carrés vert sont revenus !
C'est tout bête mais ça fait une sacrée économie *009
PS : la méthode fonctionne car je viens de le faire sur la mienne il y a 15 minutes.
anonyme
Re: remise à zéro vidange 5 E39 de 2002
Message par anonyme »
C'est qui qui ne sais pas encore ca ???? *15* *15* *15*
aznviet
Véhicule : E60 530d
Message par aznviet »
Moi j'utilise la méthode du fil dans la borne 7
atenza13
aznviet a écrit :Moi j'utilise la méthode du fil dans la borne 7
aznviet
Véhicule : E60 530d
cocojpp
Message par cocojpp »
bonjour je reviens sur cette méthode pour la remise a zéro des petits carrés verts ,je viens d'acquérir une 530 d de 2003 elle ne m'affiche que test 1 test 2 etc.... si quelqu'un peu m'aider?
Bawanka
Véhicule : 118I e87
Message par Bawanka »
Tu peux essayer de remettre à 0 avec la borne 7 sur la prise diag, mais il y a toujours un risque de flinguer l'ODB, perso ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai connu des personnes moins chanceuses, pour ce qui est du coup de contact je n'en sais rien...
Béhième
Message par Béhième »
Je m'embête même pas avec ce genre de chose et comme le dit bawanka y'a un risques,simplement acheter la prise qui remet à 0 et pour moi la solution que j'ai
atenza13
La remise à zéro pas le contact et le bouton ne coute rien et ne risque rien.
Bawanka
Véhicule : 118I e87
Béhième a écrit :Je m'embête même pas avec ce genre de chose et comme le dit bawanka y'a un risques,simplement acheter la prise qui remet à 0 et pour moi la solution que j'ai
Ouais, ou sinon moi je vais en concess *008 (300€ à chaque fois :shock: ) mais j'ai le tampon sur le carnet!
