530d touring
rafi88
Véhicule : 530d e60
Re: 530d touring
Message par rafi88 »
salut biff
dit moi si c'est ok
c'est grossier mais bon *61* ( haaa la honte )
@plus
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: 530d touring
Message par biff »
Oui raffi c'est tout a fait çà .
biff
Re: 530d touring
Message par biff »
Aujourd'hui pour ces 90000km aprés y a voir fait les 2 thermostats d'eau , grosse révision , vidange et filtres Huile et air le tout a la catrol edge 5w40 .
Gros nettoyage intérieur et extérieur de fait ! C'est repartis pour 15000 km .
Prochain travaux les freins je pense pour ces 100000km avec complet disques et plaquettes .
jubi157
Véhicule : BMW 530 d touring E39
Re: 530d touring
Message par jubi157 »
tu as constaté une amélioration sur la conso depuis le remplacement du thermostat ?
biff
Re: 530d touring
Message par biff »
j'ai fait le plein , pas encore suffisamment roulé depuis , je ne m'en sert que le weekend et une fois en semaine .
je fais le point une fois se plein fini
LE 59
Re: 530d touring
Message par LE 59 »
J ai changé le calorstat principal grâce au tuto de biff.
Concernant la purge du circuit :
J ai remplis de liquide au niveau max
Purgé au niveau du thermostat de l échangeur
Démarré le véhicule en mettant le chauffage a fond,monté en température +- 91 degrés.
Le calorstat s est ouvert,le retour du liquide dans le vase d expansion se fait correctement sans bulle d air dedans.
J ai contrôlé le niveau le lendemain .
Es que j ai bien purgé le circuit ou il est aurait d autre chose a faire.
LE59
biff
Re: 530d touring
Message par biff »
La procédure que tu as faite est bonne , rien n’empêche de recontrôler le niveau a froid quelque jour plus tard , mais normalement le vase d’expansion étant une des point haut du circuit , les bulles d'air doivent y remonter naturellement .
LE 59
Re: 530d touring
Message par LE 59 »
Merci Biff
biff
Re: 530d touring
Message par biff »
Hello
Modification en cours : suppression des boiseries et passage du tout en alu brossé .
Juste que le gars qui m'a vendu le lot a emballé le colis a l'arrache et qu'une des poignée de porte est HS !
Photos a venir *15*
biff
Re: 530d touring
Message par biff »
voilà qui est fait :
