Bmw 525d e39 2002 diagnostique error
siko352
- Véhicule : bmw (E61) 525 D pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B404163
salut alors je viens de passer bmw scanner sur la voiture j ai 2 erreur ces Tank sensor 1 left et Tank sensor 2 right
Est ce quelqu'un sait ce que sait quel pièce déconne ?
merci d'avance
Sinon je voulais savoir oci j avais gps 16/9 d origine je les enlever pour mettre plus récent avec dvd mes le problème ces que je n'arrive pas a régler heure ou conso au compteur quand j appuis sur bouton commodo sa me mes Prog depuis que j'ai enlever le gps quelqu'un aurait' il une astuce ?
merci
merci d'avance
merci
- oliv62380
- Véhicule : 525D pack M5
Re: Bmw 525d e39 2002 diagnostique error
salut
je dirai qu'il s'agit des sondes (flotteurs ) de reservoir a carburant
en effet le reservoir est divisé en 2 parties qui communiquent par un petit canal et une pompe a jet aspirante de type syphon .
voila pourqoui il y a 2 jauges a carburant.
pour info
coté passager il y a la pompe de gavage qui est fixeé a la jauge
coté conducteur il y a la pompe a jet clipseé a la jauge
tout ceci se situe a l'interieur du reservoir , pour y acceder il faut degraffer l'assise de la banquette arriere (tirer tres fort vers le haut)
ensuite devisser les 2 gros couvercles (vis cruciformes ) deconnecter les tuyaux
devisser les 2 gros ecrous de puit de jauge (petit marteau + burin) sens de desserrage normal
l'extraction des jauge est assez delicat donc tout doux !!
salutations
oliv62380
pour info
salutations
oliv62380
siko352
salut est ce que ces reparable ou faut changer les sonde?
par contre ma jauge fonctionne parfaitement ces bizarre cette histoire
details scann
IKE -> 90/84 - Voltage supply, terminal 15, faulty
CD/88 - Consumption signal from engine control unit 1
CE/81 - Outside-temperature sensor
C7/81 - Tank sensor 1, left
D7/81 - Tank sensor 2, right
details scann
- oliv62380
salut
je dirai que si ta jauge indique bien les infos , ne demonte rien .
c'est peut etre une erreur resteé en memoire .
salutations
oliv62380
salutations
oliv62380
Anonyme
BMW Scanner ressort très souvent cette erreur, alors qu'un test avec ISTA/D n'indique aucune erreur. L'erreur sur l'IKE indiquerait que vous avez eue une panne de batterie, ce qui pourrait expliquer le tout.
siko352
salut tout le monde et merci donc la j 'ai refait un scanne et nouvel erreur je comprend plus rien si quelqu'un peut me dire un peu ce que sait tout sa ?
ABS -> 5A/01 - Temporary system deactivation
59/01 - Low voltage
61/FE - Steering angle adjustment necessary
SRS -> Shadow-memory:
50/20 - Power supply, undervoltage
51/08 - Fault lamp, short circuit to negative or open circuit
IKE -> BF/48 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete
LCM -> Shadow-memory:
3C/01 - Communication error with Rain/Light Sensor
59/01 - Low voltage
