Huile bva?
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: Huile bva?
Temperature moteur normal ? Tas un webastos ?
Si ta in webastos cest possible qui decone car jai un soucis sur celui de ma e46. Si cest le cas debranche le electriquement et ressaye.
Si pas de webastos alors je dirait que ta resistance de chauffage commence a fatigué. Mais sans certitude.
Re: Huile bva?
Oui j'ai un webasto qui ne fonctionne plus depuis un moment (pas d'arriver de gazoil)
Re: Huile bva?
Sinon la résistance est ou?
As tu un tuto pour ca
- Peraltas
Re: Huile bva?
Non jai pas fait de tutos. Je voulais en faire un car je devait changer la mienne et des que jai recus la piece la problrme a disparu donc je lai pas encore monté.
Sinon il est derriere la commanfe de clim faut sortir la moquette et tu tombe dessus. Tu debranche rebranche et cest bon mais defois tes obligé de tomber la boite a gants pour virer la moquette
- Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
Re: Huile bva?
C'est la saison des BVA ?
Re: Huile bva?
Ok merci je vai regarder derrière la commande
Pourquoi dit tu c'est la saison des bva?
Re: Huile bva?
Je revient sur l'huile
Tu ne veux pas plutôt dire texamatic 7045e et non 7545e
Re: Huile bva?
Un peu de précisions
Je vien d'avoir le commercial texaco donc l etl7045e existe toujours c'est le même nom
C'est a dire que c'est la texamatic 7045e
Etl=texamatic
Pour Info la 7545 n'existe pas c'est la 7045
Donc tout bon a moin de 6 euro le litre ttc
Voilà bonne journée a tous
Etl=texamatic
