Probleme centralisation e46 Compact
Bonjour à tous j'ai un petit soucis avec la centralisation de ma porte passager, elle ne s'ouvre plus avec la centralisation mais manuellement cela fonctionne. Par contre cela fonctionne très bien pour la refermer. Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- nakamiki
- Code VIN : patator
Re: Probleme centralisation e46 Compact
1er symptome d'un ZKE qui commence à foirer, sinon moteur de centralisation mais il devrait foirer dans les 2 sens.
nakamiki a écrit :1er symptome d'un ZKE qui commence à foirer, sinon moteur de centralisation mais il devrait foirer dans les 2 sens.
Oui c'est ce que je trouve bizard j'arrive à fermer toute la voiture avec la clé, par contre pour ré-ouvrir, il n'y a que la porte droite qui reste fermée alors qu'elle s'ouvre manuellement. Sinon qu'est ce qu'un ZKE ?
merci pour tes réponses
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
- nakamiki
Zé des Krosses Emmerdes ...traduction approximative lol
C'est le boitier de controle des focntions de confort, verrouillage, vitres, essuis glaces, loupiottes....ca commence a 95% par des delires de centralisation.
Merci pour le lien mais quand je lis la liste des symptômes il est écrit que si une seule porte est touchée ce n est pas forcément le boîtier ZKE. En plus qu en je veux ouvrir la porte avec la telecommande il y a le bruit de la centralisation, il y a juste le loquet qui ne monte pas.
tu as tenté le double appuis sur la clefs ( la mienne fonctionne comme cela) un coup ouvre la porte conducteur, le deuxieme la porte passagé
https://www.facebook.com/groups/Bmw.compact/
furygan77 a écrit :tu as tenté le double appuis sur la clefs ( la mienne fonctionne comme cela) un coup ouvre la porte conducteur, le deuxieme la porte passagé
Bonsoir j'ai tenté ta solution mais malheureusement ça ne fonctionne pas sur la mienne.
Merci tout de même pour ton aide.
hello
voila moi le même probleme que toi je vient de changer moi même se matin ses le moteur donc si tu vx savoir comment on fait pas de soucis
j ai aussi une compact
nickym3 a écrit :hello![]()
voila moi le même probleme que toi je vient de changer moi même se matin ses le moteur donc si tu vx savoir comment on fait pas de soucis![]()
Merci beaucoup pour ta réponse
