Collecteur d'admission sans clapets swirl d'origine.
jojolille
Véhicule : 530d touring pack m
Message par jojolille »
Bonjour à tous!
J'ai un 530d de 2003 sans les clapets d'admission d'origine. Je m'adresse aux personnes dans mon cas ou aux personnes ayant supprimées leurs clapets par des bouchons.
Avez vous un tremblement général du moteur à l'extinction?
Sur les tdi du groupe VAG on trouve à chaque fois un "étouffoir", donc un volet papillon à l'entrée du collecteur d'admission qui se ferme pour que le moteur s'arrête doucement.
Mon collecteur n'étant pas équipé des fameux clapets swirl, je me suis mis à la recherche d'un étouffoir.... en vain....
Si vous me dites que normalement sans clapets il n'y a pas de tremblement, je m'orienterai sur un volant moteur.....
Merci pour votre retour d'info!
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Re: Collecteur d'admission sans clapets swirl d'origine.
Message par compact26 »
j'avais les clapets sur ma compact 320td, je les ai enlevés et n'ai constaté aucune différence, que ce soit au démarrage, en roulant ou à la coupure du moteur.
manuel25
Véhicule : bmw e91 318d pack luxe
Message par manuel25 »
bonjour à tous , pour ma part j'ai un sifflement aigu à l'accélération depuis peu !Diagnostique garage , ce serait le collecteur d'air ?Après une visite sur le web , plusieurs personnes parlent des clapets qui ont tendances à casser !!!Auriez vous une idée ? *62*
manuel25
pas de problème de clapets , j'ai démonté l'ensemble ce matin pour découvrir que c'est mon turbo qui siffle , de plus il y a du jeu dans l'axe !!!Réfection de turbo à prévoir , youpi *15* je suis super content , les travaux de la maison ne sont toujours pas finis ,et je sais déjà ce que j'ai à faire pendant mes vacances de juin !!!!!!!!!!!!!!!!
