Cales 20mm, une bonne solution?
luxaivo
Re: Cales 20mm, une bonne solution?
Merci pour tes réponses je vais donc voir avec mon contrôleur se qui peut faire pour moi ;-)
- 32#i_lover
luxaivo a écrit :Bonsoir,
Les cales ne sont donc pas une solution si j'ai un déport inférieur à ce qui est recommandé ?
Sinon très jolie ta bmw noire c'est une comme ça que j'aurais voulu avoir mais j'ai adoré le silbergrau.
Tu passes au contrôle technique malgré cette monte carré ?
Elle n'est pas noire mais bleue (orientblau metallic). C'est l'ancien proprio qui avait mis ces jantes et le contrôle était passé. Je te dirai ça le mois prochain car l'échéance arrive. On verra bien...
- tosmikou
- Véhicule : e46 320d et e92 325d sport design
J'ai également une e46 en 18 pouces et 225/40/18 sur les 4 roues et je n'ai jamais eu de problème au CT. Ce pack (jantes + pneus) a été acheté chez Autobacs et ils sont donc homologué car sur ma précédente voiture (une ibiza) lorsque j'avais pris un pack chez eux ils avaient refusé de me les monter car la monte n'était pas homologué.
Normalement BM prévoit un passage en 255 à l'arrière pour le 18 pouce, cependant en calculant sur MTK en 225/40/18 je reste dans la tolérence par rapport à ma monte d'origine.
luxaivo
Très bon à savoir alors!
Merci à tous pour vos infos!
- rommass
- Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
A mon avis, tout ça dépend du contrôleur sur lequel on tombe...
- psy460
- Véhicule : BMW (E90) 318d première
alors 32#i_lover ton CT ? contre visite pour la monte ? je suis dans le m^me cas que toi pour ma e90, je passe le ct au mois de septembre donc si je peux anticiper ce serait cool
par contre sur mon montant de portière, il est indiqué pour le 16 le 17 et le 19 mais rien en 18.gif)
.gif)
gros-69
- Véhicule : bmw e46 330ci
bonjour
je comfirme le 225/40r18 a l'arriere pace au CT
luxaivo
Merci de ta confirmation!
- break13
- Véhicule : Honda Prelude 2G
Bonjour!
Petite question pour ceux qui ont monté des élargisseurs double boulonnerie en 20mm.
Pour les vis de fixation de la jante, est il possible de garder celles d'origine? Je vais chercher des élargisseurs cet après midi mais j'ai peur de me retrouver avec ma visserie d'origine + écrous anti vol trop longs (donc qui viendraient taper dans le moyeu et qui ne plaqueraient pas la jante sur la cale).
Merci d'avance pour votre aide messieurs les BMistes !
