Il est temps de changer mes pneus, j'ai profité à l'occasion de m'acheter des jantes 135m style
pour ma 320d e46 2003.Je vais donc passer de 16 à 18 pouces et comme ma monte est dites "carré", j'aurait donc à l'avant comme à l'arrière les tailles de pneus suivant: 225/40/18.
Or sur ma portière, BMW préconisent 255/35/18. Impossible à mettre puisque mes jantes arrières sont identique à celle de devant.
Le déport est donc modifié, et donc je voudrais savoir si les cales pourrait être la solution à mon problème?
En effet si je mets des cales, j'aurait la configuration suivante: avant: 225/40/r18 arrière 225+20mm de cales/40/r18.
C'est une bonne idée ou ca ne changera rien ?
Merci pour les infos!
pour les roulements.
