Jante Runflat passage Normaux
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Re: Jante Runflat passage Normaux
Message par only_36 »
Sur e90 y'a pas de capteur de pression !
C'est le capteur ABS qui détecte une roue sous gonflée. En plus il n'y a aucun rapport !
reymagic
Message par reymagic »
Bonjour, pour éviter de refaire un poste sur le sujet je pose ma question à la suite.
Voici la plaque constructeur de la portière de mon véhicule, 325i touring monté en runflat:
Les possesseurs de serie 3 E9X qui sont montés d'origine en pneu standard, jantes surement en 16", ont-ils la même plaque ?
vins
Véhicule : Bmw (E81) 118d Pack M
Message par vins »
Bonjour je suis entrain de regarder pour changer mes pneus arrières, pour l instant 4 runflat, est ce gênant si j'ai des runflat a l'avant et plus a l'arrière? Quelqu' un aurait des bons liens pour commander des pneus? A part allopneus ou 123pneus.fr? Merci d'avance!
lolo2525
Véhicule : 325d e92
Message par lolo2525 »
c'est soit runflat partout ou non runflat partout car tu risques de te "planter" le comportement de l'auto sera modifié et ça craint *64*
vins
Message par vins »
On merci, donc je mettrais 4 non run flat, ça fait râler car ceux de devant sont bons encore mais tampis...
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Message par janlo29 »
Tu y gagnera en confort et silence d'après ce qui se dit. J’attends l'usure de mes pneus pour faire pareil. En plus le prix est plus intéressant et plus de choix en normal. *98/
Et pourquoi pas garder les runflats en roue de secours ? *59/
vins
Message par vins »
Il paraît que ça change l auto, en bien j espère, quand aux runflat j ai pas de roue de secours. Puis je les ai regardé tout a l heure et les 4 fatiguent en fait. Il faudra aussi que j investisse dans un compresseur électrique au cas ou....
agmforce
Message par agmforce »
sa y est passage en pneu normaux , de RF en non RF et bien c'est plus confortable , la tenue de route est inchangé je précise ma monte 225/45/17 .
celui qui ma monté les pneus ma dit que les jantes monté en RF n'avais aucune différence avec les autres de plus il m'a expliqué que les RF demandaient plus de barre de pression au montage 11barre contre 3 en non RF et que le phénomène de fissure de jantes rencontré par certain venait de là car trop pression au montage ...
NobodI
Véhicule : E91 330XIA Pack Luxe
Message par NobodI »
agmforce a écrit :sa y est passage en pneu normaux , de RF en non RF et bien c'est plus confortable , la tenue de route est inchangé je précise ma monte 225/45/17 .
Ma taille de pneu est identique...
Encore un avis qui me poussera le jour J à installer des Non Runflat sur mon auto....
Merci pour ton ressenti et ton expérience !!
scaillea
Véhicule : BMW (E90) 330i confort
Message par scaillea »
Je suis équipé en RF également. Pour une question de coût au changement et de choix, je pense les changer pour du non RF. Les avis lu par-ci par-là me conforte dans mon idée.
