[TUTO] changement pompe a eau, calorstat, courroie [e36 m52]
Postez ici vos tutoriels !
bmw77
Message par bmw77 »
Hello a tosu me voici pour vous aider a vous montrer comment changer la pompe a eau et tous ce qui va avec
outils :
_ clé plate de 23 ( pour l'interupteur de température )
_ clé plate de 32
_ cliquet
_ douille 10 , 16 , 14
_ tourne vis plat
_ tourne vis crysyforme
_ barre pour bloquer la poulie de pompe a eau
_ marteau
_ vis de 10 pour servir d'extracteur de la pompe a eau
_ clé a laine
pour commencer déssérer votre visco al'aide d'une clé de 32 ( c'est un pas inversé )
après on optien ceci
Voici le visco et ventillo tombé , on dévisse les 4 vis avec une clé a laine
Voici le visco dévissé de son ventillo
Uploaded with ImageShack.us
Ensuite remonter le nouveau visco sur le ventillo plastique
Ensuite on devisse le boitier du thermostat et on obtien ceci avec son joint intérieur
La vous trouvé le calorstat ou thermostat
Voila le calorstat sorti
Et voila ce que l'on trouve
Voici après les courroi et tou moi j'ai dévissé les ecrou de poulie mais j'aurai du le faire une fois la courroie tombé
Appuyer sur les tendeur et virer les courrois
Maintenant démonté les 4 écrous des extrémité de la pompe a eau
Maintenant on sor la pompe a eau avec les vis de chaque coter ( du 10 ) qui serve d'extracteur
Voici une fois la pompe a eau sortis
La appuyer sur le tendeur de clim pour virer la courroi
Voici la courroi de pompe a eau
Et voila les deux courrois tombées
Voila les courroies neuves
Et on commence a remonter les courroi d'abord celle de pompe a eau
On remet la pompe a eau et on revis ( c'est chiant a rentrer j'ai du tomber le radia pour taper au maillet )
On remonte le calorstat neuf plus le joint ( on met la fleche ou le poinçon vers le haut )
On remet la bride avec le joint neuf
Puis on remonte la poulie sur la pompe a eau avec les 4 écrous
On remonte les courrois neuves
Celle de clim
On monte le bouchon de vidange du radia
Voila on remonte le radia
Après on remet les clips du radiateur
On remonte le visco ( sens de la droite vers la gauche pour ressérer
Voila le visco en place
Et on remonte les durites
On remet le capteur
Et on continu a serrer et brancher les durites d'eau
Perso pour pas etre embété j'ai virer la boite a air , le bocal de liquide de lave glace et manchon du refroi de l'alternateur
Jeremy34
Véhicule : BMW e36 325 tds
Re: [TUTO] changement pompe a eau, calorstat, courroie [e36
Message par Jeremy34 »
Merci pour ton tuto, il ne va pas tarder à m'être utile.
Y'a juste quelques inscriptions rouges que j'ai du mal à lire. Mais autrement ca a l'air à ma portée c'est cool.
A bientot sur le forum
Jeremy
rood10
Message par rood10 »
niquel ce tuto , felicitation , tu as mis combien de temps ?
bmw77
Message par bmw77 »
heumm
si on compte le faite que j'ai du cavaler a un revendeur de pièces auto en velo pour pécho deux courroies et que j'ai éclaté le boitier thermostat au serrage que j'ai du aller chez bm le landemain je dirai 2j lol .
c'etais la 1ere fois.
ha oui j'ai du cavaler a casto pour fabriquer un extracteur de pompe a eau de fortune .
Après tous dépends comment le visco viens ,
moi venu assez simple mais celui du pote j'ai mis 3h ,
j'ai du fabriquer un outils .
Sinon en 2h en prennant les repères et sont temps avec purge de ldr je dirai 2h ,
mais si je devais refaire je mettrai moin
micky320i
Message par micky320i »
SLT
TENEZ UN PETIT PLUS SA AIDE
Image[/URL]
Retourner vers « Vos "tutos" E36 »
