remise à 0 indicateur maintenance huile
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Re: remise à 0 indicateur maintenance huile
Message par FredE61 »
J'ai essayé comme tu disais, toujours rien :-(
J'ai quand même réussi 1 fois je ne sais comment à voir l'image de l'huile, j'ai relâché, rappuyé pour avoir le "reset" mais c'est revenu sur l'heure ...
J'en ai un peu marre, je ne suis pas trop manchot (changé bougies préchauffage, installé les bouchons, ...) mais ce truc je n'y arrive pas
Je crois que je vais aller dans un garage leur demander de remettre à 0
akitainu00
Véhicule : BMW 520d touring
Message par akitainu00 »
A tout hasard, t'as bien fait la manipulion porte fermée sinon ça ne marche pas!!!
FredE61
oui, j'ai bien fait porte fermée.
Je suis allé chez un vendeur de pièces auto où un mec a une E60 ... il a aussi essayé et n'a pas réussi non plus.
Il l'a fait sur la sienne sans problème.
nicotoy
Véhicule : E61 535d Pack Luxe
Message par nicotoy »
Salut à tous,
Si à chaque tentative tu te retrouve dans le menu caché de l'OdB,
C'est que tu n'as pas le bon affichage avant de commencer.
Tu commence avec l'heure et la température extérieur, or tu dois
commencer avec la date.
Modifié en dernier par nicotoy le 22 avr. 2013 22:52, modifié 1 fois.
FredE61
c'est vrai, par défaut je suis sur l'heure / temp. exterieure et c'est souvent à partir de là que j'essaie.
J'ai déjà essayé avec la date en affichage mais je vais réessayer dès maintenant.
Si tout va bien je suis de retour dans 5mn avec une bonne nouvelle ... sinon ce sera plus tard avec probablement encore un échec ...
Merci pour le tuyau, j'espère que c'est ça ...
FredE61
de retour ... et toujours pas réussi.
J'ai dû arrêter à cause de "batterie faible", et sortir le chargeur.
Il y a quand même du mieux, j'ai réussi à avoir l'icone de l'huile, mais malheureusement je n'ai pas réussi à remettre à 0.
Je vais décrire pas à pas les 2 manières que j'essaie pour que vous puissiez comprendre où est mon erreur.
Manière1:
1 - je suis au volant, portes fermées
2 - je mets le contact en position 2, juste avant démarrage, sans démarrer
3 - l'afficheur indique "service" avec l'image de voiture rouge
4 - j'attends que ça disparaisse, l'heure/temperature s'affichent
5 - j'appuie le bouton bc (ou check, je ne sais plus) pour remplacer l'heure/temperature par la date
6 - j'appuie sur le bouton de remise à 0 des km, le signal /!\ s'affiche au bout de 3s, je garde appuyé
7 - ça revient à l'affichage de l'heure/temperature
Manière 2:
1 à 5 idem
6 - j'appuie sur le bouton de remise à 0 des km, le signal /!\ s'affiche au bout de 3s, je lâche et je rappuie aussitôt (au moment où je lâche, la date s'affiche brièvement)
7 - le signal /!\ s'affiche au bout de 3s
8 - soit ça revient à l'affichage de l'heure/temperature ou alors tout s'efface et tout en bas, ça affiche " - - - " (là où il y a normalement le kilometrage)
Quand j'ai eu l'image de l'huile tout à l'heure :
- j'ai lâché, l'image est resté affichée, ça indiquait en dessous "-3100km", le kilometrage que j'ai fait depuis que j'aurais dû remettre à 0
- j'ai rappuyé .... et c'est revenu à l'affichage normal alors que je m'attendais normalement à voir le message "reset" ...
En espérant que ce soit clair et que quelqu'un comprendra ce que je ne fais pas correctement.
FredE61
ce matin je suis passé chez BM, j'ai vu le chef d'atelier, il a essayé ... sans succès.
D'après lui le passage par la valise est obligatoire, il y a un problème avec mon "module" (compteur).
Fred
Five Hundred
Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Message par Five Hundred »
ça semble une explication cohérente car la procédure fonctionne sans problème et loin de moi l'idée de penser que tu es neuneu ! **1
J'espère que ça va résoudre tes problèmes. :wink:
FredE61
Merci!
Je commençais à le croire moi-même.
Pour info je vais me lancer dans la réparation du toit ouvrant (normalement d'ici 1 mois).
Il vibre et fait du bruit sur la partie avant (j'ai déjà posté des photos, quelques pièces fissurées) et depuis 2j la partie arrière gauche ne se referme plus correctement, un petit "chariot" est cassé, il ne coulisse plus correctement pour laisser s'abaisser la vitre arrière quand elle est en position relevée.
Je ferai un tuto.
Five Hundred
*98/ Bonne idée pour le TUTO.
Heureusement qu'on va vers les beaux jours, sinon y'a Rubson ! **1
