remise à 0 indicateur maintenance huile
FredE61
- Véhicule : BMW (E61) 525D
j'ai fait ma vidange hier mais impossible de remettre l'indicateur de maintenance à 0 pour l'huile.
J'ai fait comme indiqué là: http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet12048.htm mais impossible.
Au bout de 10s j'accède au menu caché (ça commence par un truc du genre 01 - FGSTRN) mais pas au truc de remise à 0.
J'ai réussi à avoir l'indicateur d'huile 1 fois ou 2, je relâche le bouton, je rappuie pour avoir le message "reset" (comme indiqué sur le lien ci-dessus) mais ça n'arrive pas, ça me remet l'affichage de la date.
Quelqu'un a une idée?
Fred
Fred
- skippy93230
- Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: remise à 0 indicateur maintenance huile
Moi ça a fonctionner mais moteur tournant !! Va comprendre !!
FredE61
j'ai essayé aussi moteur tournant mais c'est pareil.
Le truc bizarre c'est que quand j'ai fait changer les freins j'ai fait la manip avec le mec du Bosh Car Service à côté et là je n'ai pas eu de problème tout s'est bien passé. J'avais quand même du m'y reprendre à 2 ou 3 fois pour arriver sur le bon indicateur et réussir le reset.
Là j'ai déjà essayé une dizaine de fois et je n'y arrive toujours pas.
Fred
Fred
FredE61
J'ai encore essaye 50 fois mais je n'y arrive toujours pas.
Voici ce que je fais:
- contact tourné jusqu'à la position de démarrage mais je ne démarre pas
- j'appuie longtemps sur le bouton A (remise à 0 des km, voir lien dans le premier message)
- au bout de 3s j'ai le triangle/point d'exclamation qui s'afiche, je continue à appuyer sans relacher
- il disparait au bout de 3s et ça affiche de nouveau l'heure + temperature, je continue à appuyer sans relacher
- encore 3s apres j'accède au menu caché qui affiche 01.00 FGSTNR ....
je fais quoi de mauvais???
Par chance/hasard je suis parfois arrivé sur l'affichage de l'huile, je relache le bouton, j'apuie de nouveau 3s pour qu'il me propose "reset" mais ca revient au debut ....
Et il m'est parfois arrivé d'avoir le triangle/point d'exclamation et aussitôt apres tout s'efface et dans la partie la plus basse de l'ecran, là où il y a normalement le kilometrage ça affiche "--- --- ---" au centre....
Quelq'un comprend quelque chose à tout ça??
Fred
Fred
- Five Hundred
- Véhicule : BMW (E60) 520 dA Excellis
Moi, j'utilise celui de Darkgyzer c'est le même, ça marche nickel, et pas que pour l'huile...
A voir aussi:
TUTO remise à zéro ordinateur de bord dans vos "tutos" E60
Bien respecter la procédure, et tout va aller mieux.
A voir aussi:
FredE61 a écrit :Salut,
- au bout de 3s j'ai le triangle/point d'exclamation qui s'afiche, je continue à appuyer sans relacher =>Il faut appuyer par impulsions pour faire défiler le symbole à mettre à 0 !
Fred
FredE61
C'est bien celui-là que j'utilise.
Je ne comprends pas ce que je fais de mauvais.
J'accède systématiquement au menu caché de l'odb quand je reste appuyé comme mentionné au 2eme point de la procedure de Darkgyver, alors que la procédure dit que je devrais voir un des élément nécessitant une révision.
- Five Hundred
En vidéo, ça sera peut-être plus explicite: Attention, ça parle Patois !
http://www.youtube.com/watch?v=5eEZwqPR5Vg
http://www.youtube.com/watch?v=_-s9DyNQBGU
Modifié en dernier par Five Hundred le 23 févr. 2015 22:55, modifié 1 fois.
FredE61
Ca a l'air si simple!
Je n'ai pas le start/stop (E61 de 2005) et je fais toutes les manips avec le bouton au niveau du cadran, rien avec les boutons du levier de clignotants.
(Je n'utilise pas les boutons "Check" et "BC", juste le bouton en bas à gauche du cadran)
Comme je m'y suis pris un peu tard je suis maintenant à -2000km pour l'huile. Ca pourrait expliquer mon problème de reset?
En tous cas merci pour ton aide.
- Five Hundred
FredE61 a écrit :...
Non, ça n'a rien à voir, on peut faire un reset à tout moment.
-Position 1 = position "garage" = radio ON
-Position 2 = START/STOP = Contact (c'est cette position qu'il faut atteindre pour commencer la procédure, c'est à dire quand tous les voyants sont allumés).
Une fois le triangle allumé, il faut relâcher et rappuyer aussitôt pour faire défiler les icônes souhaités pour le RAZ. Toi, tu continues à appuyer sans relâcher: je pense que c'est là l'erreur...
FredE61
OK, en effet je reste appuyé après le triangle.
J'ai pourtant aussi essayé de relâcher/rappuyer aussitôt.
C'est une bonne piste, je vais réessayer ce soir.
Sinon sur le schéma de Darkgiver il est indiqué E60/E61 et il y a 2 schémas, celui avec le bouton du cadran (bouton A) et le schéma avec les boutons du levier de clignotant (boutons A1 et A2). Je fais avec le bouton du cadran. Ne devrais-je pas faire avec les boutons du clignotant ?
