Sonorité moteur désagréable et inhabituelle sur 330d.
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Re: Sonorité moteur désagréable et inhabituelle sur 330d.
Message par Kamaro »
pacorabat a écrit :+1 ! Personne n'a encore parlé d'échappement, as-tu regardé tes cata/précata ?
Je peux toujours les regarder, même dans les yeux, mais que vais-je y voir ? Mon problème est assez difficile à exprimer. J'ai l'intuition d'un bruit d'admission plus que d'échappement. Ce qui est sur, c'est qu'il n'y a pas de fuites ou de trous sur l'échappement. Si le cata était colmaté, ou le précata, je devrais avoir une baisse de puissance, voir aussi une hausse de la consommation. Or ce n'est pas le cas. Elle fait toujours ses 6,5L/100 et fonctionne tout-à fait normalement.
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème de prise d'air au collecteur et avec quels symptomes ??
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Avec une prise d'air à l'admission, tu aurais aussi une perte de puissance et un comportement moteur différent.
Kamaro
pacorabat a écrit :Avec une prise d'air à l'admission, tu aurais aussi une perte de puissance et un comportement moteur différent.
Aarrrrg... une pièce qui vibre alors ???? Mais quoi ! C'est le genre de soucis, tu mets 10 ans à trouver la cause ! *63*
luffy34
Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Message par luffy34 »
même si la vidéo ne rend pas pareil qu'en vrai, peux tu faire une vidéo?
qu'on puisse entendre déjà si le bruit nous parait normal :wink:
car sa peut venir de tout et n'importe quoi!!!
Kamaro
luffy34 a écrit :même si la vidéo ne rend pas pareil qu'en vrai, peux tu faire une vidéo?
Ce sera impossible à entendre sur un enregistrement. Il faut le ressentir dans la voiture. Je sais que ce n'est pas simple, mais c'est assez subtil comme phénomène. Pour ainsi dire, celui qui ne conait pas la voiture et la conduit, peut ne se rendre compte de rien. Une prise d'air à l'admission peut générer une anomalie de fonctionnement si elle se situe après le débitmètre. Si il y a un priblème avant, le comportement du moteur ne change pas. Je vais aller quand même vérifier que tout soit bien monté au niveau filtre à air...........
fifou_95
Véhicule : 320d E46
Message par fifou_95 »
Tu as essayé de passer un coup de valise diagnostic pour savoir si tu as des messages d'erreur. Ca pourrait t'orienter.
Kamaro
fifou_95 a écrit :Tu as essayé de passer un coup de valise diagnostic pour savoir si tu as des messages d'erreur. Ca pourrait t'orienter.
Pas de défauts à la valise.
C'est une résonance du moteur. C'est un problème de musique plus que de mécanique. En plus, le fonctionnement du moteur est irréprochable mis à part ce son désagréable.
J'ai vérifié ce matin que tout soit bien fixé au niveau caches moteur, boîtier de filtre à air... tout est OK.
Demain, je tente de déposer -encore une fois- les courroies pour voir si le bruit disparaît (c'est comme ça que j'avais identifié la pompe à eau fatiguée).
david330d
Message par david330d »
regarde ton collecteur d'échappement s'il est pas fissuré c'est déja arrivé a plusieurs possesseurs de 330d
DrGang
Véhicule : BMW 330d SE coupé (E92)
Message par DrGang »
Ouaip le collecteur d'échappement, suspect haut placé dans la liste
Kamaro
DrGang a écrit :Ouaip le collecteur d'échappement, suspect haut placé dans la liste
Je n'y avais pas pensé. Je vais regarder ça... mais si c'est pas facile à voir.
J'ai fais une centaine de kilomètre aujourd'hui, et ma voiture me casse les oreilles. J'en ai 2500 à faire ce week-end... cool.
Je fais environ 80.000 km dans une année... c'est la raison pour laquelle ce genre de problème me pourri la vie, même si en terme de fiabilité, je n'ai rien de méchant à reprocher à ma titine que j'adore.
Vérification sera faite demain.
