Sonorité moteur désagréable et inhabituelle sur 330d.
- Kamaro
- Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Bonjour à tous !
Je suis un peu perplexe, eu égard un problème que je rencontre sur ma BMW 330d Touring de 2001. Elle a 296000 km.
Ces derniers mois, la sonorité de mon moteur à changé progressivement. J'ai perdu au final la mélodie tant aimée de mon 6L fusse-t-il au gazoil ! En effet, ce dernier distille maintenant un bruit sourd, rauque, totalement désagréable. Il en est devenu bruyant en vitesse stabilisée sur autouroute, et rugueux à l'accélération. A noter qu'il ne s'agit que d'un phénomène sonore. La mécanique fonctionne à merveille. Aussi, ce bruit est lié au moteur, pas au roulage. L'entretien est réalisé de manière sévère, eu égard l'usage intensif de mon véhicule (vidange + 4 filtres tous les 150000 km).
Voilà ce que j'ai déjà fait:
- Viscocoupleur avait du jeu: changé
- Pompe à eau avait du jeu et faisait un bruit de casserole au ralenti: changée
- 2 galets tendeurs dont un qui grognait: changés
- 2 galets enrouleurs dont un qui grognait: changés
Je croyais que ces éléments fatigués étaient la cause du ronron inhabituel de mon tigre. Or ce n'est pas le cas. Toujours un moteur bruyant !
J'ai pensé à une chose. Mon collecteur d'admission à été démonté en hiver 2011 pour le remplacement des bougies de préchauffage puis en janvier 2013 pour changer un injecteur. Les joints n'ont jamais été changés. Le cas étant, peut-il y avoir une prise d'aire à l'admission qui génère cette sonorité rugeuse du moteur ?
Qu'en pensez-vous ??
Merci de votre aide par avance.
Guillaume.
Guillaume.
- Philippe3140
- Véhicule : Bmw 320D 136CH 2001
Re: Sonorité moteur désagréable et inhabituelle sur 330d.
Ton bruit et au ralenti ou quand tu l'accélère sans rouler ??
- Kamaro
Philippe3140 a écrit :Bonjour
Non, c'est en roulant, le moteur à une sonorité rauque et sourde. C'est désagréable à partir de 2500 tr/mn en vitesse stabilisée ou à l'accélération ou à la décélération. C'est ni plus ni moins que la sonorité du moteur qui est altérée. En donnant des coups de gaz à l'arrêt, on l'entend gronder aussi comme ça mais c'est moins flagrant, puisqu'il n'est pas en charge.
- Philippe3140
Peut être ton turbo qui commence a être mort !! Vue ton kilométrage si il n'a pas déjà était changer !!!
Ou possible ton embrayage !!
J'ai déjà eu le cas sur des camion ( désole je fait référence à ça car je bosse dedans )
bmwworld
Regarde tes supports moteur
Sa fait un grondement si hs
- Kamaro
Philippe3140 a écrit :Peut être ton turbo qui commence a être mort !! Vue ton kilométrage si il n'a pas déjà était changer !!!
Turbo changé à 191222 km...
- Kamaro
bmwworld a écrit :Regarde tes supports moteur
Supports changés à 191222 km...
Quels sont les symptomes de supports HS ?
- Kamaro
A savoir que je n'ai pas de problèmes de vibrations du moteur, même au ralenti. C'est son bruit qui est devenu sourd. Comme une sorte de résonance.
DrGang
- Véhicule : BMW 330d SE coupé (E92)
Et pourquoi pas tout simplement le pot ?
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
+1 ! Personne n'a encore parlé d'échappement, as-tu regardé tes cata/précata ?
