Batterie x3 e83 2.0d
wiwi68
Véhicule : BMW (E83) x3 LCI
Message par wiwi68 »
Bonjour juste pour INFO après changement de la batterie de démarrage moteur il faut aller chez BMW pour réinitialiser la gestion de charge de l'alternateur * sinon risque de détérioration rapide de la batterie vive la technologie * donc pour moi achat d'une batterie et dépose du x3 chez un ami qui travail chez BMW je la recherche demain pour le prix vers 30€ en Allemagne pour moi *63*
wiwi68
Re: Batterie x3 e83 2.0d
Reception de mon x3 ce soir facture 26 € pour la gestion alternateur mais avec un x3 tout propre. *009
wiwi68
Batterie a nouveau vide en 4 jours, j'échange la batterie le x3 démarre, après coupure du moteur je retire la clé de contact je constate un bruit électrique dans la console de ventilation au niveau des boutons ( pas le ventilateur ) je pense avoir trouver la panne ??? je pense qu'il y a une consommation de courant au niveau de la console qui a deja connu le problème merci.
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Ou ton alternateur ne charge pas, commence par vérifier cela. 14V moteur tournant et phares allumés.
wiwi68
Hello pour le voltage 14,50 moteur en marche après 10 km re vérifier 14,50 donc pas de problème d alternateur
wiwi68
panne trouvée fuite de courant sur faisceau radio/gps *009
Retourner vers « Bmw X3 »
