.gif)
Batterie x3 e83 2.0d
- wiwi68
- Véhicule : BMW (E83) x3 LCI
Bonjour juste pour INFO après changement de la batterie de démarrage moteur il faut aller chez BMW pour réinitialiser la gestion de charge de l'alternateur * sinon risque de détérioration rapide de la batterie vive la technologie * donc pour moi achat d'une batterie et dépose du x3 chez un ami qui travail chez BMW je la recherche demain pour le prix vers 30€ en Allemagne pour moi .gif)
.gif)
- wiwi68
Re: Batterie x3 e83 2.0d
Reception de mon x3 ce soir facture 26 € pour la gestion alternateur mais avec un x3 tout propre.
- wiwi68
Batterie a nouveau vide en 4 jours, j'échange la batterie le x3 démarre, après coupure du moteur je retire la clé de contact je constate un bruit électrique dans la console de ventilation au niveau des boutons ( pas le ventilateur ) je pense avoir trouver la panne ??? je pense qu'il y a une consommation de courant au niveau de la console qui a deja connu le problème merci.
- VIN (Les 7 derniers caractères) : OLO1333
Ou ton alternateur ne charge pas, commence par vérifier cela. 14V moteur tournant et phares allumés.
- wiwi68
Hello pour le voltage 14,50 moteur en marche après 10 km re vérifier 14,50 donc pas de problème d alternateur
- wiwi68
panne trouvée fuite de courant sur faisceau radio/gps
