Ma 530d - Vendu
Verrouillé
Peraltas
Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Re: Ma 530d - Entretiens / Modifs. p.52
Message par Peraltas »
Bon j'ai refait le test du bouchon sur la e46, moins de souffle ... mais ça souffle + éclaboussure d'huile *51*
J'ai donc tendance a me dire que la segmentation commence a faiblir ... mais en 60 000kms, je n'ai pas consommé une goutte d'huile et quand je voit la consomation + que faible qui est affiché .... je me dit que c'est pas possible .... 46* 46*
anonyme
Message par anonyme »
Merci pour l'info *59/
Pour ta 320d si ça peut t'aider j'ai ami il y a quelques semaine a eu la vanne EGR qui c'est grippé et un segment a collé il a fallu tirer la voiture puis la demarrer ainsi ensuit on a mis un nettoyant moteur dans le bac d'huile direct puis on a vidangé 30min après et tout est rentré dans l'odre le cylindre c'est remis a fonctionner correctement.
Mais bon si tu fais l'entretien régulièrement tu ne devrait pas avoir de soucis de segmentation
bmw77
Message par bmw77 »
t'éclabousse de l'huile quand tu ouvre ton bouchon ? :shock:
Peraltas
Sur la 320d oui *51*
bmw77
Message par bmw77 »
quand j'ouvre l'huile j'ai juste une variation moteur
et sur la e30 tu voyai les culbuteur en action mais pas d'huile qui sors par la .
Ta une couille dans la paté
Peraltas
Ah bah ca je sais que cest pas normal lol
Maintenant je doute que je puisse palier a ce probleme .... hors mis la segmentation je voit pas ce qui pourrait faire ca.
En attendant elle bouffe pas dhuile et consome rien donc bon .... je sais pas 46* 46*
bmw77
Message par bmw77 »
plus joint queue soupape
Peraltas
Tu pense ? Ca peut créé autant de pression ? 46*
Peraltas
Lhuile que jai mis est peut etre trop fluide ?
Cest de la 5w-40 100% synthese (Pas 5w40 mais -40) 46*
bmw77
Message par bmw77 »
ta déjà vu une culasse démonté ?
Ta tes soupapes coté admission et échapement ,
et en bout de tije ta les demi lune d'arret et ton joint .
Ta soupape monte et descend suivant ton cylindre en haut ou en bas du bloc ,
quand y remonte si ton joint et dead tu en a partout .
Verrouillé
