 Alors, le capteur que j'ai changé, c'est le capteur pression rail.... En bout de rampe coté habitacle, c'est lui il me semble...
Oui je vais changer d'urgence le séparateur d'huile^^
Par contre je lit sur la facture de remplacement du fameux capteur "Contrôle pression de carburant (6 bar)....
 Trop faible?
  Trop faible?Donc si la pression est trop basse, une pompe faiblarde???
.gif)
